Kriptex
Господа! Проблемка такая образовалась. Доехал на днях до магазина, заглушил машинку, погулял. После этого включил зажигание, бензонасос привычно заработал, далее повернул ключ, но стартер никак не среагировал. Осмотр проводки не привел ни к чему. Попылся толкнуть машинку, нивкакую. Причем стартер крутится начал, но движка уже не заводилась. Повозившись, было обнаружено отсутствие искры. Потом снял у соседа модуль зажигания, завелась с пол оборота. Пришлось потратиться на 1200 рубликов на МЗ... Дык теперь другая проблемка вылезла. Двигатель работает ровно, но стрелка тахометра на холостом постоянно скачет в пределах от 1000 до 2000 об. Что это еще за напасть? И связано ли все это со стартером и модулем? Стоит ли менять стартер (новый есть)? И еще, стоит ли менять ВВ провода?
Машинка 21093 2002 г. ВП
rg-45
тока стрелка или обороты тоже?
Kriptex
Обороты держит ровно, а стрелка прыгает
Проверить цепь провода от контроллера до тахометра на приборке.Возможно плохой контакт в соединительной колодке или в разъеме приборной панели.
Коль разговор зашол про тахо то спрошу ради интереса lol1
кто подаёт сигнал на стрелку тахо?
Kriptex
Вопрос кстати весьма интересный)..
А не взаимосвязаны ли все эти штучки? И что по поводу проводов?
rg-45
http://chiptuner.ru/content/pin/ нога №43
rg-45
впринципи так и думал что мозг ибо больше сигналу неоткуда взяться. Drinks or Beer
Flyman
rg-45 писал(а):
нога №43
У чувака походу карб.....
Машинка 21093
Я бы предложил еще раз махнутся с соседом МЗ, а из этого делать вывод...
ЗЫ: Kriptex профиль заполни, да... а то как то не Кашпировские тут...
Последний раз редактировалось: Flyman (07 Сентября 2010 10:09), всего редактировалось 1 раз
Тебе вот эта ближе.С ноги 8 КОРИЧНЕВО/КРАСНЫМ через колодку 27-28 на приборку. http://chipdiagnost.narod.ru/images/114.jpg
Инжектор у него.На карбе нет МЗ и коммутатор меньше 1200 руб. стоит,даже если он названия перепутал.
