barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
понятно что делать нужно правильными материалами. просто цена у них кусается. да и если мутить шумку по уму нужно салон снимать панель и делать комплексно все. а мне раз все равно снимать то можно и впихнуть что то не дорогое типа подложку под ламинат или полипропилен хуже не станет полюбому. тока клеить его геморно будет. а может замазать битумной мастикой все просто ? тока не будет ли она на голову капать при жаре летом ?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
barabuler писал(а):сплен это такая строительная хрень с фольгой а вернее с блесящей хренью ?
Нет, строительная, но не с блестящей хренью... это хрень наподобие самоклящегося изолона, только серого цвета, а характеристики примерно одинаковые. Лучше брать не в автомагазинах (он там листами продается и стоит немерено), а в стройматериалах, продается погонными метрами, производители те же и обойдется в несколько раз дешевле... Как вариант можно самоклеящейся изолон рассмотреть, он дешевле и на метале держится очень хорошо, на днях отклеивал, изматерился весь, хрен оторвешь...
barabuler писал(а):а может замазать битумной мастикой все просто ? тока не будет ли она на голову капать при жаре летом ?
Мжет поискать герметик на битумной основе? Раньше они продавались, основа примерно такая же как у листовых виброизоляторов... Или забызгать Body в несколько слоев?
barabuler
я и смотрю в строительных на рынке цены не сложешь ! шкуродеры. просто в строительных не видел материалов с самоклеющей основой а на клей клеить геморно. вообще считаю что на крышу нужно что то жосткое клеить как вариант рубероид зеленый наварить паяльной лампой но это ваще гемор.
barabuler
брызгать дорого будет. банку мастики можно купить и мазать мазать слой за слоем пока толщина не будет достаточной.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
в воскресенье проклеил торпедку вибропластом М2. стыки панелей прошёлся уплотнительной лентой, вогнал несколько саморезов и что я вам скажу - очень хорошо. понадобился один стандартный лист 0,53х0,75.
крышу хочу проклеить тоже. понадобиться 3 таких листа, вторым слоем обычный пенополиуритан или изолон, толщиной под 1см. обивку крыши возможно обтяну чёрным карпетом. и всё)
Junglist
кстати, все эти сплены, и ихнии шумоизоляторы (не виброизоляторы) на вид и на ощупь как обычный ИЗОЛОН (ПЕНОФОЛ), правда имеют самоклеющийся скотч.
Это я у них в магазе был, и всё пощупал. И вроди как Изолон подешевше будет.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
barabuler писал(а):я и смотрю в строительных на рынке цены не сложешь ! шкуродеры. просто в строительных не видел материалов с самоклеющей основой а на клей клеить геморно. вообще считаю что на крышу нужно что то жосткое клеить как вариант рубероид зеленый наварить паяльной лампой но это ваще гемор.
Ищи лучше, может в магазинах строительных есть. Я год назад покупал и изолон и сплен по 3 погонных метра каждого, шириной толи метр то ли чуть больше и по деньгам недорого вышло.
Junglist писал(а): кстати, все эти сплены, и ихнии шумоизоляторы (не виброизоляторы) на вид и на ощупь как обычный ИЗОЛОН (ПЕНОФОЛ), правда имеют самоклеющийся скотч.
Изолон самоклеящийся тоже есть, держится очень хорошо на металле
Junglist писал(а):Это я у них в магазе был, и всё пощупал. И вроди как Изолон подешевше будет.
Сплен не намного дороже должен быть, если только цены не взвинтили, поскольку он очень популярен в плане шумоизоляции авто...
Есть еще один материал, тоже на самоклеящейся основе, не знаю как называется, что то среднее между спленом и микропоркой, ИМХО шумо и теплоизоляционные свойства должны быть не хуже, плотность не большая но он жестче и не так продавливается. Толщина 10 мм. Думаю такой себе на крышу клеить
barabuler
подскажи если карпетом обклеивать потолок как он ложиться там ведь формовка. да и пузыри могут остаться и складки если он по формовке не ляжет нормально ???
Junglist
to Batman_1976
к сожалению я пока не находил самоклеящийся изолон, увидел бы, купил без доли сомнения! буду теперь на него охотиться.
Я смотерл его в разных строительных магазах, думаю надо что-то специализированное.
barabuler писал(а):подскажи если карпетом обклеивать потолок как он ложиться там ведь формовка. да и пузыри могут остаться и складки если он по формовке не ляжет нормально ???
Нормально ляжет, главное равномерно нанести клей, и хорошенечко прикатать.
PS Совсем недавно то внимание обратил, что весь салон у меня тёмный, а потолок бежевый, светлый. Хочу это исправить тёмным карпетом.
barabuler
у меня тоже салон темный потолок светлый. просто прикатывать карпет на это папье маше которое все скрипит сыпится и кажется что вот вот развалится или треснет страшно как то. клей я так понял - момент резиновый ?
Junglist
можно и момент резиновый. думаю много клеёв подойдёт, главное чтоб не токсичный был). я б может на ПВА махнул. сначала карпети куплю, может сегодня.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Junglist писал(а): to Batman_1976
Ищи где теплоизоляция, а также сантехническаие трубы...
Junglist писал(а):PS Совсем недавно то внимание обратил, что весь салон у меня тёмный, а потолок бежевый, светлый. Хочу это исправить тёмным карпетом.
Напрасно!!! Никогда не задумывался, почему потолок везде светлый, дома, в машине, на работе?
barabuler писал(а): клей я так понял - момент резиновый ?
Есть специальный клей-аэрозоль для карпета, продается в автомагазинах...
Junglist
Задумывался. БОльше объем и всё-такое...
НО я бы потемнее сделал, так, для себя)
А по поводу клея аэрозоля - дороговат он что-то. В Аудио-Питере 500руб за 400мл. ПВА в строймагазинах почти даром!
PS Спасибо за наводки по поиску ИЗОЛОНА
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
ПВА отвалится полюбас, лепить на обычный клей момент!!!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Junglist писал(а):Задумывался. БОльше объем и всё-такое...
Не только из-за объема... Основное - это отражение... Свет в помещении отражается от потолка и стен,
Например освещение пола происходит не только от лампочки, огромный вклад дает отраженный свет от потолка. Попробуй оклеить потолок и стены черными обоями и ты, включив свет, ночью с трудом найдешь мелкий предмет на полу... То же самое и в машине. днем не так критично, но ночью искать, что-либо упавшее на коврик или лежащее на заднем сидении будет проблематично...
ИМХО надо оклеить светло-серым, с одно стороны отражение, с другой - пыль не так видно...
Junglist
Соглашусь с тобой)
видимо придётся ещё подумать. взвесить все за и против)
Junglist
тёмный потолок очень давит
так же как красная подсветка приборки и кнопок на Ауди.
Junglist
народ писал что достаточно уютно, и ничего не давит.
хотя конечно, опять субъективизм.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dranik писал(а):так же как красная подсветка приборки и кнопок на Ауди.
Я еще с детства помню, что красный свет раздражает и утомляемость глаз увеличивается, поэтому никогда не понимал Ауди. Зеленый цвет успокаивает...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Junglist
У меня на крыше Вибропласт М1, Сплэн 4мм в 2слоя, темно-серый карпет, ничего не гремит и не давит. Только пылиться сильно.
Junglist
to usv
примерно такой же бутерброд и я хочу замутить, на недельке.
кстати, сильно геморно вытаскивать обивку крыши из салона?
gektory
Авто: 2115 2004 год
Я перетягивал потолок по-другому, винил плюс поролон сантиметровый крепил кнопками который обшивку капота держат, кнопки подтягивал медной проволокой так как они коротковатые, сами кнопки тоже перетянул винилом. Самый гемор было кнопки сделать ( ушло где-то 60 кнопок), продаван в магазине посоветовал 88 клей, он в жару на изгибах отклеивается, пришлось нитками стягивать. Саму крышу естественно зашумил полосками вибропласта плюс сплен 8 миллиметровый. Так же сделал и заднею полку, попутно перетянул все пластмасски. Цвет выбрал светло-серый, у соседа по гаражу черная крыша, для меня реально как в гробу, и так в машине объема мало, а тут ещё и крыша черная. Черная со вставкой уже смотрится по-другому
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/blpirate/journal/4062246863888333167/#post
Не понимаю карпет, просто волосатая тряпка, пылесборник, если его потом чистить, то на нем появляются катышки, винил на порядок лучше, выбор цветов огромный, цена 160 рублей за 1 на 1,4, не пачкается, тянется хорошо.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Junglist
Я из передней пассажирской двери вынимал.
Junglist
ну всё!
руки потихонечку начинают чесаццо)
barabuler
гектор ! ни че себе ты потолок замутил !!! просто отлично получилось мне о таком остается только мечтать . т.к. чувствую что повторить такое тямы у меня не хватит точно.
