Страница 2 из 2
rover
sd_vladimir писал(а):
rover писал(а):
а жиклер болт № 4, или №3
Так какой?
Х.з., я лично например не помню Pardon Завтра могу глянуть в гараже, ближе к обеду отпишусь - скажу точно, если больше никто не ответит.
sd_vladimir
rover писал(а):
который вкручивается в тело, уже М6 с большим шагом резьбы
Я же неотрицаю. Ну явно с жиклером у них разные резьбы по диаметру.
rover
sd_vladimir
А я о чем - на фото ремонтная шпилька слева 6, справа 5. А жиклер 4, или 3 Pardon
rover
sd_vladimir
Ты вторую камеру заглушить хочешь что-ли? Кинь во второй жиклер обычный шарик х2, и забудь о ней Pardon
брат шумы
rover писал(а):
Х.з., я лично например не помню Завтра могу глянуть в гараже, ближе к обеду отпишусь - скажу точно, если больше никто не ответит.
могу посмотреть и померить,но чё-то лень Smile
sd_vladimir
Да не. Вообще не для карбюратора нужно. Просто нужно жиклер с М4 вот думаю от солекса подойдет?
rover
sd_vladimir
А почему нет? Развертку придумай из чего-нибудь, чтоб отверстия проходные откалибровать точно под свой требуемый размер и все Pardon
брат шумы
Ну так померяй, поделись и не держи в себе)))
sd_vladimir
А вдруг ивпраду у солекса ГТЖ М5...
rover
Да не, мелкие они там больно, точно не больше 4-ки Pardon
Вот тот, что стоит на экономайзере третий диаметр, потому, что крохотный, насколько помню. Завтра узнаешь Smile
брат шумы
всё равно ведь завтра побежишь проверять Wink .получается М8х1.знаний уже почти не осталось.померил штангелем резбу.она около 8мм,а шаг сто пудов 1мм Smile
sd_vladimir
брат шумы писал(а):
получается М8х1
wwow
брат шумы
брат шумы писал(а):
получается М8х1
пля перепутал с клапаном ЭМК Smile .сейчас померю жиклёр
sd_vladimir
Ладно. Спасибо. Я спать.
aviatorrr
Яж говорю как на шпильке, вот они обе перед глазами у меня лежат, сфотать лень,
У воздушного жиклера резьба как толстый конец у ремонтной шпильки
брат шумы
М5х0,8 Smile .хотя может и 0,75,так как резьбомер не позволяет померять с большей точностью Pardon
rover
брат шумы
М5х0,8 wwow wwow wwow У тебя какой точности штангель и сколько выпил вчера?
rover
aviatorrr
речь про топливный, ну в общем выходит М5 Pardon
Но для себя проверю, вот как раскачаюсь и дойду только до гаража Smile
sd_vladimir
Да. Вот там ЖИКЛЕРИЩЕ. Нучтож М5 значит М5. Спасибо.
rover
Да, м5 там обычная. А я что-то думал, что м4 почему-то wwow
брат шумы
rover писал(а):
М5х0,8 У тебя какой точности штангель и сколько выпил вчера?
вообще не пил Smile .на работе замотали до чёртиков,что даже на заправке подъехал не с той стороны и стал искать лючок бензобака с водительской стороны
Страница 2 из 2
