Итак, забрасываю дальше интересностями.
Переходим плотнее к художественной стороне фотографии.
Это имитация действия инфракрасного фильтра посредством фотошоп. Существует целое направление подобных фотографий. И нередко цифровые фотографы приносят в жертву одну из своих зеркалок, перед матрицей которой устанавливается инфракрасный фильтр (доп.линза) ради подобных фотографий
Попробуйте самостоятельно сделать это в фотошоп. Вам потребуется для достижения более явного эффекта хорошая сочная фотография. Чистое небо с облаками и много зелени-приветствуется.
Итак:
1) Открываем фото
2) Image-Adjustments-Channel Mixer. Внизу ставим "галку" на Monochrome. Все ползунки сдвигаем на ноль. Потом двигаем синий канал (Blue) на -150%, красный (Red) наоборот на +150% (ну или около этого). Немного подвиньте визуально зеленый (Green).
3) Далее убедитесь, что в палитре выбора цветов в панели инструментов у вас установлены черный и белый цвета (по-умолчанию). Если нет, то просто нажмите D.
4) Filter - Distort - Diffuse Glow. И применяем настройки.
Graininess=0, Glow Amount=1, Clear Amount=9
5) Теперь попробуем добавить псевдо-зерен для более сильной эмуляции пленки.
Создаем новый пустой слой. (нажимаем вторую справа пиктограмму-значок в самом низу напели Layers). Значок имеет вид листика бумаги с подогнутым нижним левым уголком.
6) Edit - Fill - 50% gray
7) Меняем в слое режим наложения (Blending mode) на Overlay
8) Filter - Noise - Add Noise. Ставим Gaussian, Monochromatic примерно 10-20% (на глазок)
9) Filter - Texture - Grain
Тип зерна Enlarged (или Clumped)
Intensity = 0 (для черно-белого изображения)
Contrast= около 30.
ВСЕ!
P.S. Конечно, можно попробовать ту же процедуру проделать быстрее, загрузив выделение с красного канала. Я пробовал. Результат много хуже.
