К гарантийщикам, так и надо ехать с таким определением:
Недостаточная мощность и приёмистось. Основные претензии:
-двигатель развивает мощность ниже ожидаемой;
-недостаточное увеличение скорости при нажатии на педаль акселератора
это я прямо из диагностичексой карты списал.
Вот лови ссылочку, там скаяаешь материал, где подробно описана система управления двигателем твоим двигателем.
http://chiptuner.ru/download/docs/mp7e3_man.zip
или
http://chiptuner.ru/docs.php
там полно проверок, только сам ты их все не сделаешь (нужны специальные инструменты и приспособления)
Если есть Маршрутный компьютер некоторые проверки можно сделать предварительно самостоятельно, ну или за небольшую плату на диагностике,только на диагностике полно рас..з..ев приходи с конктерной задачей тита проверить давление в системе топливоподачи и сам смотри какое и как меряют (в руководсте где я дал ссылочку всё есть)
Самое плохое - если один из режимов контролёра (какая нибуть таблица) сбоит так называемая - Непостоянная неисправность.
На счёт распредвала - на новой 16v сомневаюсь ну может быть, что поставили какой нибудь "модный" а прошивка стондартная или наоборот, (мне на 8v с новья поставили старый восмёрочный).
И лучше всего вернутся к стандартной прошивке пока не вылечишь проблему.
