Страница 2 из 2
ПрапорЪ
rg-45 писал(а):
фотки есть в теме про фильтр в систему ОЖ.
А ссылочку не дадите, уважаемый?
кудато тема провалилась.повторю фотки.
через четыре дня
ПрапорЪ
а как такой фильтр на циркуляцию влияет? не опасно?
а никак.этот шланг ваапще исключительно пароотводящий.со стоковым термосом у мну там давило исключительно при закрытом и на больших оборотах.
ST_13
andreyal553 писал(а):
Сливать, промывать систему охлаждения
Промывать чем? Видел в магазинах какую то хрень за 150 или 250р. типо доливаешь в тосол гоняешь гоняешь, и сливаешь, и типо промыта.
Как то не очень верится в это?
А водой промывать, это вообще бессмысленно.
ST_13
ST_13 писал(а):
Промывать чем?
шланг с водой в бачок сунул и открыл пробки радика и блока и пускай вода проганяет всю муть .
barabuler
мужики такая хрень поменял радиатор поставил новый датчик поездил заметил подтек под ним подтянул и когда начал подтягивать заметил что он тянется и тянется короче по ходу резьба сорвана или я сорвал хотя тянул без фонатизма подскажите кто сталкивался с такой бедой что можно сделать и как ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если резьбе в радике под датчик писец то тока колхозным способом можно чот намостырить, а так цена радика впринципи невилика можно и новый прикупить.
Может ты левак купил?
скока раз тянул этот датчик никогда несрывал а тянул прилично.
Лёха198
а если нитку намотать и закрутить, которую сантехники крутят шоб из труб не протекало? Pardon тока хз как она температуру за сто держит, но мне кажеццо, что норм Good
barabuler
1230р. по моему прилично !
я намазал силиконовым герметиком и поставил шайбу роднуюона толще на пол миллиметра была.
закрутил , завтра тосол залью и посмотрю
кстоти резьба на вид целая крутится нормально только кольцо латунное с резьбой в пазе свободно прокручивается на старом так же я проверил не знаю точно так должно быть или она мертво должна стоять ???
barabuler
покупал в магазе где мой мастер запчасти покупает хотя вероятность тоже всегда есть
MG_And
barabuler
Ты точно резьбу сорвал?
У меня было так, тоже на новом радиаторе, что датчик сам немного откручивался, я подтягивал его несколько раз, всё бестолку, намотал пакли сантехнической с герметиком силиконовым, всё перестало теч.
А резьба там нехилая, скоре пластиковый бачок лопнет, чем она сорвётся.
barabuler
видать я ее не сорвал а само колечко с резьбой прокручивается свободно в теле радиатора.
так и должно быть ? или резьба должна быть припаяна к пластику жестко ?
Євґеній
5 лет тосол был нормального цвета - в мае решил поменять и поменял...
Уже второй день мою водой - вылилась какая-то коричневая срань, даже отдалённо не напоминающая тосол и пахла концентрированным железом, а ещё ближе разведённым хлорным железом (кто травил платы поймёт). Второй день мою, а всё никак чистая вода не идёт. Промывал водой из крана (шланг подошёл точно и в трубу радиатора и расширительного бачка) целых 30мин лил воду на землю, вроде как была чистая. Залил воду в систему прогонял на работающем двигателе - срань. И так уже 5 раз.
Вопрос :а если поездить на воде - не закипит, а то температура таки доходит до 102 грд?
mega2807
На днях менял радиатор,побежал зараза, ну и решил старый вскрыть, там не колечко, там гайка стоит и у меня она была как бы вплавлена в боковину.
Кстати, а в алюминиевых радиаторах должны завихрители стоять или нет? У меня не было, да и охлаждал он если честно не ахти Wink
Ну а внутренняя поверхность трубок - как новые! Smile
MikhaylenkoPA
Євґеній
не должна закипеть... ток без фанатизма... а если бк есть, то поставь температуру включения вентилятора ниже. А еще лучше промывки залей... Одессе там привет передай )) был один раз, но запомнил на всю жизнь ))
blpoint
Стандартный заводской тоже потемнел быстро.
Доливал туда обычный синий какой то.
Темнело и рыжело быстро.
Потом решил слить всю эту муть. Промыл. Залил зелёный антифриз.
С тех пор ничего не темнеет. Уже помпу сменил, и залил обратно этот антифриз.
это в радике печки стоят, в радике охлаждении нет.
Євґеній
Собираюсь тоже залить антифриз, только красный, хотя был и зелёный этой же марки. А на хх с водой почему-то больше 90 град я так и не смог выжать, но всё равно пока бежит мутная вода. В пятницу продолжу, завтра и послезавтра дожди-с. wwow Pardon
Привет передам в воскресенье, сейчас на фазенде. Drinks or Beer
как говорится"Пилите шура ,пилите " ,поэтому мой пока непобежит читсенькая водичка Wink
если крышка бачка расширительного нормальное давление держит,и авто высоко в горы загонять не будеш,то ничего и с водой не случится.
MikhaylenkoPA
я лью тосол, беру в дешевом ларьке у армянина, но плохого сказать не могу, мути на дне немного, недавно сливал, менял помпу. А цвет прозрачный, но поменялся с голубого на фиолетовый, это если на дневной свет просматривать, а на лампу накаливания - почему-то сочный малиновый... пока опять залил свежего тосола, но в будущем хочу на антифриз переходить тоже...
Євґеній
Всё промыл! Залил антфриз, пока неплохо.
Очень долго пытался отмыть расширительный бачок от коричневой грязи, пока не применил активного "туалетного утёнка", через 20 мин стал почти как новый. dns4
может утёнка надо было сразу запихнуть в систему, промылся бы на раз, тока как патрубки бы хз его Pardon
Я бы сначала его раствор в алюминиевой кастрюле прокипятил и посмотрел бы что с кастрюлей внутри будет.Он же для сантехники,а там алюминия нет,у нас же из него оба радиатора.
Страница 2 из 2
