velja
Вылезла такая проблемка, иду сто км.ч, а на двух других машинах (2110, Шевроле-Авео) показывает 110. Скорость по спидометру и бортовику одинаковая. В чем может быть проблема?
Это возможно если на переднем мосту резина увеличенного диаметра,но на столько - почти невероятно. Скорее всего в приводе на коробке ведомая шестерня спидометра имеет на один зуб больше,чем требуется.Тебе нужен такой http://www.avtozapchasty.ru/di.php?pid=1134&i=1363
Последний раз редактировалось: т808 (07 Сентября 2010 18:44), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Спидометр механический? А размер резины какой?
velja
Спидометр обыкновенный, резина родная 13-я. Ну хорошо, допустим в механике дело, каким образом идет сигнал на бортовик и на ЭБУ.
-=Worm=-
радуйся.
обычно все спидометры на приборке завышают реальную скорость.
ДС отличается наличием троса и кол-ом импульсов.
Посмотри на коробку передач.На приводе спидометра датчик скорости увидишь.Вот с него и идет.Вот такой http://www.vostok-amfiby.ru/Products/d_s.jpg
velja
Только что вспомнил, когда установил компьютер, то у меня отличалась скорость и притом существенно между показаниями спидометра и БК. Я компьютер подкорректировал под спидометр, наверное сделал не правильно. Хотя как узнать, что правильно показывает, датчик скорости или тросик.
idd
прокатись с навигатором, измерь реальную скорость. Может у тебя как раз все точно показывает.
-=Worm=-
Сохатый
velja,
если б был электронный спидометр, то можно было бы грешить на датчик скорости и его проводку. А так, остается только вариант предложенный т808.
P.S. У меня тоже зубило-1 с высокой панелью и механическим спидометром и расхождения по скорости с маршрутным компьютером 1-2 км/ч.
Ответ АВТОВАЗа на мой запрос ---- "В КПП автомобиля ВАЗ 21093 применялся только один тип привода спидометра 21080-3802820-10."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
velja
У меня было больше, может быть как раз на эти 10км.ч которые не совпадают со спидометрами друзей. Завтра посмотрю какую и в какую сторону я делал поправку.
velja писал(а):
Завтра посмотрю
Вытащи привод спидометра и посчитай зубья на шестерне.Если их 12,то замени на шестерню с 11 зубами.Машину ведь с рук покупал.
velja
Брал у товарища, а зная его, я могу гарантировать, что там руки никуда не прилаживали.
Кстати, привод можно снять без разбора?
Сборка наша хохлятская made in Запорожье, а там могли втулить все что хочешь......хотя КПП ведь приходят вроде готовые в ЗиПе. Только прикручивают.
В отступлении темы сообщу, стартер у нас ставят Украинский от Славуты, маленький такой. А самое интересное, это его втулки: одна от 9-ки, а другая от Славуты ROFL
Wanderlust
13-е колёса. По стрелке "100" по навигатору "92".
Чуть-чуть не доходя до 110 по стрелке - 99 по навигатору.
Это не только у меня, на другой 15-ке на 14х колёсах так же, примерно 150==130.
Предположу более точные показания, и если так - производилась какая то корректировка где-то.
velja
Ну что за дрочь с нашими девятками, блин....надоело париться с мелочами lol1
Вроде глобального ничего, но мелочи достают уже конкретно vfac
Alfed
Совершенно верно. Чем больше скорость - тем больше погрешность между стрелкой спидометра и реальной скоростью. Складывается впечатление что завод-изготовитель намеренно завышает реальную скорость по спидометру. На дальние расстояния езжу с навигатором. При скорости 60 км погрешность в пределах 5-6 км. При скорости 120 км погрешность 8-9 км. По отношению к навигатору...
Делайте выводы... Я думаю что это все сделано намеренно, с целью максимальной безопасности...
mXL88
А как бороться с погрешность. спидометра ?
Машина карб, разгонял 170, кажется что еду 140-150 )
С параллельной машиной пока не сравнивал скорость
Alfed
А оно тебе надо? Где ты у нас 170 разгонишь? То ямы, то менты...
lml-83
ВАЗ 2114 разгонял до 180 по спидометру, на бк максимальная скорость отмечена как 171.
Но страшно шо пипец hehe
andy-none
А ты куда писал вопрос свой? Тож надо кое-что у автоваза узнать Smile
http://www.lada-auto.ru/quest.xml
nedvik
на спидометре у меня 150 по gps 140,5
на 12ке стрелка лежит 200 по БК 191
AntEkb
такая ж фигня, кстати: на БК и спидометре одно, а на ГПС-ке на десяток км/ч меньше.
очень удобно, на самом деле:
- чувствуешь себя прямо гагариным за рулем этого таза (а на самом деле едешь нормальную соточку, лол)
- увидев мента с прибором, по спидометру вроде и не успеваешь оттормозиться, а на самом деле - успеваешь)))
mikh2
По требованиям нормативных документов ЕС, занижать показания спидометр в любом случае не должен, а увеличение их допустимо в пределах не более 10% плюс 4 км/ч, тоесть при реальной скорости движения 100 км/ч спидометр имеет право показывать 100 +10% + 4=114 км/ч. Все расхождения укладываются в этот разброс так что все нормально.
