finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Здравствуйте. Существует такая проблема: Задняя левая пружина трется об верхнюю чашку и создает при этом ужасный скрежет ( трется об конусообразную часть один или два витка).
Так вот, уважаемые классиководы, можно ли эту часть чашки тупо вогнуть вовнутрь, благо она металлическая?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Может пружина криво стоит?
Robinzon 54
Или может что с резиновой проставкой произошло,как вариант.
finanani
Ездец писал(а):Может пружина криво стоит?
Никак нет! Пружины менял, без изменений.
Robinzon 54 писал(а):Или может что с резиновой проставкой произошло,как вариант.
тоже менял...
mastervictor
finanani писал(а):Ездец писал(а):Может пружина криво стоит?
Как же она тогда достает
finanani писал(а):верхнюю чашку
finanani
mastervictor писал(а):Как же она тогда достает
Не саму верхнюю чашку, а
finanani писал(а):трется об конусообразную часть один или два витка).
Вот.
mastervictor
Конус-это отбойник?Может он кривой?
finanani
Визуально вроде нет.
Отбойник он вроде резиновый? вот отбойник торчит из металлического конуса.
Думаю попытаться вогнуть вовнутрь ту часть конуса, что соприкасается с пружиной.
mastervictor
finanani писал(а):Думаю попытаться вогнуть вовнутрь ту часть конуса
Метал там не хилый!
Резинка с металической чашкой центруют пружину.Ума не приложу,как она до конуса достает!
finanani
В том и дело, что достает
Уже натерто до блеска, блин...
mastervictor
finanani
можешь фото организовать,аж интересно.
Такое было,вылечилось заменой опорных резинок и чашек.
finanani
finanani
finanani
Мля!!! Ну как загружать, то, а?
mastervictor
finanani
mastervictor
Хотелось бы фото,а не картинку,такая и у меня есть.
Если все над пружиной поменял правильно,пружина ровная,остается смещение моста.вперед,относительно кузова.
finanani
Это вполне вероятно, т.к. прошлое автомобиля покрыто мраком. Но с другой стороны все тяги-то на месте.
mastervictor
finanani писал(а):Но с другой стороны все тяги-то на месте.
Они ровные,не гнутые,не варенные?
Колесо в арке посередине?
Robinzon 54
Пружины тоже новые,если да то какие ставили?Тут же вы в соседней теме пишите что зад ходуном ходит,потому и пружина гуляет,решите одно второе само собой уйдет,реактивные тяги,амортизаторы,та сторона с которой пружина грызёт кузов под пристальный контроль и проверку,чудес не бывает.
finanani
mastervictor писал(а):Они ровные,не гнутые,не варенные?
Не гнутые, резинки только заменил.
mastervictor писал(а):Колесо в арке посередине?
Да.
Robinzon 54 писал(а):в соседней теме пишите что зад ходуном ходит
Ходил до замены резинок на тягах, сейчас все в порядке.
А проблема с пружиной осталась...
mastervictor
Robinzon 54 писал(а):если да то какие ставили?
Robinzon 54 писал(а):чудес не бывает.
finanani
Давай зайдем с другой стороны,в чем разница.если смотреть на правую и левую пружину?
pivinik
У меня такая же тема появилась после замены родных (штатных) пружин на пружины от 2102 (2104). Скрежет появляется при повороте с подьемом в горку на 1-2 передаче. резинки и металлические чашки не менял. Но меня пока это не парит...
Ашот
Авто: Шнива 2012
А пружины случаем не с переменным шагом витка?
finanani
