Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Как правильно, побыстрее, снимать ли бак, как отделять от кузова. Прошу поделиться информацией.
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
Мне бак снимали.... больше ничего не подскажу.... И самое главное балку одеть ровно... а то будешь потом задницу ловить...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
конечно снимать бак. Отделять от кузова болгаркой и зубилом, чем же еще...
Oreon
idd писал(а):конечно снимать бак
а если просто спустить на пол, не отсоединяя его до конца?
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
скоро тоже предстоит такая процедура
сколько по деньгам обходится? сам делаешь? а по баку моё имхо лучше снять а то ведь сварка мало ли чё
aviatorrr
машину ставиш на бок, скидываеш всё что там можно скинуть.
Спиливаеш, срубаеш, отрываеш старый лонж. привариваеш новый. далее тоже самое только с другой стороны
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
aviatorrr писал(а):машину ставиш на бок, скидываеш всё что там можно скинуть.
всетаки на боку реально поменять? Я то же на днях буду перваривать брату на 99 лонжероны, но думал все с ямы сделать
aviatorrr
ArturVrn писал(а):всетаки на боку реально поменять?
На боку намного удобнее нежели в яме
забыл добавить что сзади под порог надо упор подложить и при наклоне упирать на него( чтобы балку разгрузить и снять).
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
