Evg-kir
Перебираю коробку 2109. По документации болт штока переключения передач садится на клей ТБ-1234. Нужен ли он и чем можно заменить при отсутствии ТБ-1234?
usv
Обычным фиксатором резьбы. Я на красный сажал.
нужен Wink
+1 я тоже когда менял сальник выбора передач то садил этот болтик на синий разъёмный фиксатор резьбы, полёт проходит отлично rlzz
Evg-kir
А болты что крепят вилки тоже на фиксатор?
Exotic
Я лак у жены взял и на него. пол года полёт нормальный supercool
AlexandrVM
я на обычную краску посадил...
где? в КПП?
Evg-kir
где? в КПП?
Да в КПП болтики на штоках крепящие вилки переключения передач.
Rover_61reg
usv писал(а):
Я на красный сажал.
Красный говорят - насмерть, а синий с возможностью открутить. Хотя наверное скорее всего в температурном режиме. supercool
Мотоблок
Ничем не мазал. Уже год полет нормальный.
MG_And
Мазал обычным герметиком.
Dsoftgroup
если внутри коробки - ничем не мазал, все нормально, вот на шток к карданчику - на синий фиксатор резьбы
