ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Рычажок тот что направляет поток либо в ноги либо в лицо, вот он поначалу заел и двигался ток до середины своего движения, я снял эту хреновину, снова поставил....рычажок стал ходить туда сюда без проблем но дует терь ток в лицо)))
Сохатый
Тросик слетел. С рычажка или с заслонки.
ivan-ivan писал(а):дует терь ток в лицо)
Значит защелкнул пружинную клипсу фиксирующую рубашку троса не в том положении рубашки и хода тяги не хватает,чтобы регулировать заслонку.Проверь на другом конце тяги как ходит рычаг заслонки при перемещении рычажка из одного крайнего положения в другое.Нужное отрегулируй переставив клипсу.
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/251.jpg
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сохатый
Спс...попробую
Баязет
Авто: Чешский паркет
Спрошу здесь чтоб не плодить темы. У меня переведешь рычажок максимально вправо, а в ноги все равно дует. Так должно быть?
Evo15
Авто: продан
Баязет писал(а):Спрошу здесь чтоб не плодить темы. У меня переведешь рычажок максимально вправо, а в ноги все равно дует. Так должно быть?
потдее нет.У меня наоборот было,куда я тот рычажек не двигал,то дуло только лицо,оказалось что тросик спал с тяги на печке,исправил за 2 минуты,делов то тросик одеть.
HISS
Авто: ВАЗ 21099 карб 2000г/в и 21074 инж 2010 г\в (гоняет батя)
А что бы отрегулировать трос со стороны заслонки (другими словами что бы до заслоник добраться) что нужно разобрать?
HISS писал(а):что нужно разобрать?
Посмотри по ссылке выше где концы тяг крепятся.
