nick765
Ни с того ни с сего перестал работать омыватель, вода в бачке есть. Устром работал - вышел через два часа уже не фурчит.
Где можно посмотреть? как определить моторчик это или нет.
Vlaadislav
Перво наперво проверяй предохранитель - посомтри по схеме для своего блока предохранителей какой именно. (на крышке блока рисуют)
Далее - проверяй наличие питания на проводах к насосу и электроклапанам если таковые имеются.
Если питание есть а воды нет - сдох насос (электроклапан).
Если питания нету - ищи по электрике.
У меня недавно было такое, проверил все питания нету, предохранитель целый... в итоге выяснилось что на ЧЯ прогнила клема питания прямо в разъеме. перепаковал в новый контакт и все в порядке.
nick765
а на омыватель стоит отдельный предохранитель?
Junglist
у меня не работал омыватель. всё остальное было исправно. моторчик поменял не помогло. земли прочищал не помогло.
пошарудил разъём который входит в ЧЯ сверху (угловой такой) и всё заработало! прошарь контакт в этом разъеме, может поможет.
WEM86
Посмотри, печка работает. Если нет, смотри предохранитель. Если да, проводка либо насос. Без него тяжко.Smile
Лёха198
Junglist
+1 только в косе у меня половина контактов тогда сгнившая была
nick765
печка работает это точно. а где масса там обычно?
Любой лампочкой.Два проводка от нее вставь в клеммы насоса и нажми омыватель.Горит - меняй насос.
Junglist
Эй Ник, так в чём проблема то была?
atlon
масса рядоб с бочком омывателя должна быть прекручена на корпус
