Fasik
Авто: Ваз 21140 2004г
Когда поворачиваю ключ он начинает нормально работать, но примерно через 1 сек отключается (хотя ключ я не отпускал), так и не успев завести двигатель. Если продолжать держать ключ то он опять начинает работать. Подскажите куда смотреть??
blpoint
так снимать надо его скорее всего.... разбирать. чистить.
каков пробег у агрегата?
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Мне кажется с электрикой что то...
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Может действительно электрика, а может он заедает при контакте с маховиком, попробуй в момент затихания слегка топнуть на педаль газа. Как вариант ткнуть в один из болтов (не тот от которого идет минус на корпус стартера) плюсом напрямую с аккума.
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
а может замок зажигания????
MikhaylenkoPA
или замок зажигания, или пятаки окислились на самом стартере... но скорее замок... или релюха...
ДюКЧ
прислушайся - если в момент отключения щелкнуло ВР, косяк в проводке до стартера.
Сохатый
Включи зажигание, скинь маленький разъем с втягивающего и куском провода подай туда плюс от клеммы АКБ, если заводится нормально значит глючит проводка.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ НЕЙТРАЛЬ!!!! Иначе под машиной окажешься.
Сохатый писал(а):Включи зажигание,
Это лишнее.А то еще заведется....А дальше все верно.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
т808 писал(а):Сохатый писал(а):Включи зажигание,
+100
atlon
Авто: ВАЗ 21093
MikhaylenkoPA писал(а):но скорее замок... или релюха...
фишка с проводами - куда одевается реле стартера - его вытащи и замкни в самой фишке если не ошибаюсь там 2 толстых и 2 тоненьких проводочка , вот 2 толстых ( ребята меня поправят если я ошибаююсь ) НЕ ЗАБУДЬ ПРО НЕЙТРАЛЬ !!! , если крутит значит реле 100 р .
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Штатное реле защиты стартера заменить надо. Под капотои стоит, на передней панели, вверху, почти по центру. Как-то так ))
Fasik
Не мог сегодня открутить стартер простым ключом, срывает. Завтра попробую головками. Заметил что клема с белым проводом очень заржавела. Может из за этого было? Но сейчас стартер стал издавать еще какойто звук не хороший, думаю все равно надо снять его, посмотреть. Всем спасибо буду пробовать по вашим советам, отпишусь потом
dvm99i
5703 писал(а):реле защиты стартера заменить надо
Такого реле нет
Fasik писал(а):Завтра попробую головками
К нижней гайке хреново головкой подлезать, попроси лучше у кого-нибудь накидной
5703 писал(а):Под капотои стоит, на передней панели, вверху, почти по центру
туда реле ПТФ перенесли.оно раньше за бачком расширительным тусовалось.а релюху стартёра в салон воткнули.
Сохатый
Fasik, а че ты стартер снимать собираешься???? Проверку с проводком делать пробовал?? Если он всё равно тупит, то еще нужно толстый провод с аккумулятора поглядеть. Врядли конечно, но он может быть надломлен, окислен и т.д...
Сохатый писал(а): еще нужно толстый провод с аккумулятора поглядеть. Врядли конечно, но он может быть надломлен, окислен и т.д...
Верно!И про другой толстый не забыть - с "-"АКБ на массу двигателя.
Fasik
Все, подчинили..
1. Заменил бендикс, тк он вообще не функционировал (ни в ту ни в другую сторону не крутился).
2. Заменил такую пластмассовую штуку, у которой внутри зубчики. Вроде муфта называется, но точно не знаю. Она сломалась пополам. Может кстати я ее сам сломал случайно.
3. Зачистил клему, которая на стартер прикручивается.
LinGG
Авто: 093i '04
rg-45 писал(а):туда реле ПТФ перенесли.оно раньше за бачком расширительным тусовалось.а релюху стартёра в салон воткнули.
у меня 2 реле на моторном щите. 1 - ПТФ, 2 - стартера судя по всему.
