Страница 3 из 3
RamiL-83
andy-none писал(а):
Там прорезь коротка. Не лезет он туда
имеено так...и если не пилить..передачи вперёд писец как сдвигаются...
lexikon
у мну все залезло..вчера делал...без всяких выеживаний Very Happy просто снимаешь кулису...карданчик пихаешь на 3 передачу...и все там встает и впихивается...немного тоже сделал подальше от панели ручку КПП...теперь удобно в пепельницу лезть и доставать её...там куча болтиков хранится у мну hehe
PS
еще пыльник менял кулисы...вот это ЖОПА Sad пол панели разобрать чтобы открутить 5 болтов...пришлось еще блин шумку резать дабы до этих 5 болтов добраться!
lexikon писал(а):
еще пыльник менял кулисы...вот это ЖОПА пол панели разобрать чтобы открутить 5 болтов...пришлось еще блин шумку резать дабы до этих 5 болтов добраться!
снимаем фоздуховод для задних пассажиров и выкидываем его накуй и тогда гораздо проще к этим 5 болтам добираться и сообсно собирать обратно.
Когда летом менял себе пыльник кулисы то т оже долго матом крыл наш Автоваз lol1 но когда меня это заипало в конец взял и выдернул этот воздуховод и стало всё просто в разы, а толку от этого воздуховода ноль ибо тепла до задних ного доходит с гулькин нос.
lexikon
я еще оторвал болт привареный...снизу кожук закрывает кулису и пыльник видимо от грязи...вот оторвал одну фигню эту на которых он держится...вот с того то все и началось...расстроился, разозлился... cry
это как я понимаю экран катализатора крепится он на приварных шпильках.
lexikon
оно самое Razz теперь он крепится у мну на 3х приваренных шпильках Sad одной нема...где приварить даже не знаю Sad
Adelko
Под впечатлением темы, а особливо под впечатлением этой гребаной тазовской коробки решил попробовать что-то улучшить, а именно поставить этот карданчик.
Впечатления СУПЕР!! Я хрен знаю с чем связано улучшение, явно не с тем что он безлюфтовый, но стало однозначно лучше. Рычаг сидит плотненько, передачи находятся легче, втыкаются мягче. Я оооооочень доволен. Smile
bibikin
а есть ли некий "усреднёный" вариант при замене карданчика кулисы?
например доработать родной, или доработать калиновский, чтобы в нем люфт был, но мень чем в родном.
чтобы вроде и приход был, хоть небольшой, и за выбивание передач не переживать.
Adelko
Не стоит вокруг этого малюсенького узла разводить такие разговоры. Там делов на пол часа поставить/снять. Калиновский карданчик стоит 300-400 р. Просто купи, поставь. Не понравится, поменяешь на свой. Дорабатывать его не получится и не нужно это. Я поставил и ничего не выбивает. Если уж на то пошло, люфт есть не меньше у самого штока в коробке.
Страница 3 из 3
