IlyichSPB
Здравствуйте!
Подскажите, кто что думает по этому поводу:
21102, 1999г, печка старого образца, блок управления старый, со скоростями 0-А-1-2. Сначала перестала работать 2 скорость, самая большая, она пару дней то работала, то не работала, потом навсегда остановилась. Сейчас остальные две начинают глючить, то вроде работают, то нет Smile
Вобщем, что это может быть: электромотор вентилятора или блок управления отопления?
Блок вроде меняется легко, я его достал, посмотрел Smile
Стоит ли покупать сразу новый? И сколько он стоит примерно?
Спасибо.
vova
Блок управления печкой стоит около 900 р.У тебя старый блок,таких сейчас не делают.Счас новые блоки с другим алгоритмом управления.
Там проводки в разъеме надо поменять местами.Тут в архиве была тема.А вообще если моторчик крутит,то ИМХО,почти на 100% блок печки.Подъедь к продавцам или магазину и попроси попробовать,я обычно иду навстечу и всегда даю попробовать.Но вопрос будет в самом блоке-- Н.О. или С.О. 8-)
Дюжина
С блоком САУО не спеши.
Дело может быть в сопротивлениях (собственно ими и задаётся разная скорость) на вентиляторе печки.
А про блоки, если всёже понадобится, здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/
