FANAT
Привет всем.
У знакомого 2115 перестала заводится. Бензонасос не качает, стартер крутит, искры нет. Все перепробовали, никак не завести. Может ли быть это все из-за "мозгов"? Машина 2004 года, он не первый хозяин "мозги" стоят Январь 5.1 2001 года выпуска. Плюс были неправильно прикручены, следовательно видимо до него их уже меняли. Подскажите кто знает, они это, или нет.
Последний раз редактировалось: FANAT (09 Сентября 2010 12:30), всего редактировалось 1 раз
FANAT писал(а):
они это, или нет.
Скорее всего нет.Проверь цепи замка зажигания и начни с его 8-ми контактной колодки.
-=Worm=-
FANAT писал(а):
Бензонасос не качает, стартер не крутит
сигналка или иммо,
FANAT писал(а):
искры нет.
ДПКВ
FANAT
сигналка или иммо
Сигналка, быть не может. Иммо отключен.
Спасибо, будем проверять
goon103
Стартер должен крутить независимо от мозгов и иммо.
Смотри замок зажиганияя.
ЗЫ как понял что искры нет, если стартером не крутил?
raven_
Иммобилизатор блокирует стартер, по крайней мере на Я7.2.
goon103
Иммобилизатор не блокирует стартер на Я5.1.1, М154, МР7.0 - точно. Питание стартера не проходит через ЭБУ, а иммо блокирует через ЭБУ.
rg-45
сам по себе иммо это считыватель.блокировки идут от мозгов ,если неполучен правильный код от иммо.на Я7.2 есть дополнительное реле стартёра которым управляют мозги.ВОШ тоже может это делать но там эта функция не реализована в прошивке.
    гдето так
FANATчек хоть при включении зажигания загорается?
MITT
Ну раз
то
-=Worm=- писал(а):
ДПКВ
Проверь сам датчик, и разъём на него, бывает от соли\влаги провода обламываются.
phantom36
а причём тут ДПКВ, если стартер некрутит и бензонасос не пашет?
а зажигание вообще есть, приборка хотябы светится?
-=Worm=-
phantom36 писал(а):
а причём тут ДПКВ
афтар говорит искры нет....
ещё можно на клеммы акб обратить внимание.
Wanderlust
Там вроде реле может быть, на включение стартера - ЭБУ отключает стартер по оборотам не зависимо от ключа (вроде на я7 так).
Бензонасос не качает, стартер не крутит, искры нет.
А вообще потребители от зажигания - включаются? Чекэнжин лампа?
phantom36
у моего бати на 21150 с ителма 7.2 иммобилайзером вырубается стартер и бензонасос, и приборка гаснет при попытке завестись, сам был удивлён. но перед стартом приборка горит...
FANAT
Извиняюсь, стартер крутит. Просто машина не моего знакомого, так что со слов другого человека пишу.
FANAT чек хоть при включении зажигания загорается?
Нет, не горит.
Да
Чекэнжин лампа?
Нет.
phantom36
дык джекичан по моему должен гореть после включения зажигания пока она не заведётся, если конеш всё в порядке...
FANAT
Да, но он не горит вообще. Даже при включении зажигания.
mik58
для начала проверить массы в бороде и преды релюшек в бороде
реле щелкает?
Сохатый
Да, похоже на невключение главного реле ЭСУД.
FANAT
реле щелкает?
Щелкает.
mik58
доп иммо есть?
FANAT
Доп. иммо нету.
Paramoon
FANAT писал(а):
Привет всем.
Было один в один. Ремонт мозгов все решил. Некая микросхема драйвер оказалась виновата (как мне объяснили, она отвечает за искру и что-то еще).
Rover_61reg
Сначала проверить есть ли "плюс" на главном реле и реле бензонасоса.Потом на контроллере.по схеме - http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5.1083.jpg
FANAT писал(а):
реле щелкает?
Щелкает.
Это может щелкать всего лишь реле зажигания под торпедой.
Да
Вот и объяснение что щелкает.
goltmax
Проблема скорее всего в сине-красном проводе от замка зажигания. Их идет 2 штуки. 1 - на модуль зажигания, 2 - на контроллер. Такое ощущение, что на контроллер плюс не доходит (поэтому CHECK и насос не включаются). Искать надо в соединительных колодках или в замке зажигания.
