Oweter
После вскрытия гаража и изъятия всего из него и машины встал такой вопрос. Гараж под окнами метрах в 20, но без электричества.
Что бы такое придумать не особо обременительное для кармана, ну кроме сигналки в машине (есть), которую можно ведь и не услышать.
OlegD
Oweter писал(а):После вскрытия гаража и изъятия всего из него и машины встал такой вопрос. Гараж под окнами метрах в 20, но без электричества.
Купи самую примитивную сигналку от авто и поставь на гараж. Запитаешься от дополнительного АКБ, понадобятся только герконы на ворота + лампочки (мигалки) для освещения во время срабатывания + можно прицепить пейджер, чтобы дома услышать. Короче можно легко уложиться в 1-2 тыс р. Просто будешь переодически подзаряжать АКБ и усе
George 24
зачем мудрить - возьми просто автономную мяукалку и концевик, а запитать можно от автомобильной АКБ
Oweter
:cool: Концевик, мяукалка... а можно поподробнее для чайников
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Oweter писал(а)::cool: Концевик, мяукалка... а можно поподробнее для чайников
Концевик(или геркон) устанавливаешь на двери гаража,так чтобы при открывании он срабатывал(на замыкание).Питание от АКБ подаешь на мяукалку,один конец напрямую,другой через концевик.
OlegD
George 24 писал(а):Oweter писал(а):После вскрытия гаража и изъятия всего из него и машины встал такой вопрос. Гараж под окнами метрах в 20, но без электричества.
А при закрытии гаража и открытии она будет мяукать постоянно? Ну тогда воры сразу будут знать, что в гараже стоит сигналка. Кроме того автономная мяукалка в гараже не эффективна, т.к. ее мяукание никто не услышит. Но это дело личное.
Я у себя ставлю сигналку с двойным питанием (т.к. гараж кирпичный и есть электричестов, но иногда оно отключается). Смысл такой: штатно сигналка питается от сети через адаптер при срабатывании включается ревун (220 В) и стробоскопы для обозначения гаража и дезориентации злоумышленника + стоит пейджер, который передает сигнал домой (примерно 100м). В случае отключения электроэнергии сигналка автоматом переключается на АКБ (ревун и стробоскопы заменяются автомобильной сиреной и мигалками) пейджер работает. Снятие и установка с пульта, поэтому проблемы с срабатываним исключаются. Так же прогнозирую поставить объемный датчик, но это уже потом.
Chud
OlegD писал(а):George 24 писал(а):Oweter писал(а):После вскрытия гаража и изъятия всего из него и машины встал такой вопрос. Гараж под окнами метрах в 20, но без электричества.
Зато будет ну очень малобюджетно
Bahram
Сторож GSM? =) Можно даже самому спаять. старая мобилка, можно разбитую, без экрана-корпуса (в инете есть схемы подключения). 150р на счет без обон. платы. Уложишься в 1000р. Если заказывать кому-нибудь - в 2000-2500. Малобюджетно и немеряно эффективно, ибо на ор мяукалки стопудово никто не обратит внимания, раз уж посреди бела дня раздевают машинки прямо в центре города.
AndreF
George 24 писал(а):зачем мудрить - возьми просто автономную мяукалку и концевик, а запитать можно от автомобильной АКБ
Можно вообще не питать - концевики на дверь и провод в дом - он-же рядом! Чуть посложней - можно сделать реакцию на изменение сопротивления провода (при попытке его замкнуть). А запитывать через домашнюю сеть с резервным аккамулятором.
George 24 писал(а):А при закрытии гаража и открытии она будет мяукать постоянно? Ну тогда воры сразу будут знать, что в гараже стоит сигналка.
Да пусть знают - кого-то это отпугнет - ворота целей будут...
George 24 писал(а):Кроме того автономная мяукалка в гараже не эффективна, т.к. ее мяукание никто не услышит.
Сигнализация должна срабатывать в квартире (можно дублировать и в гараже для паники (да и дом-то в 20-и метрах)...
George 24
Если не хочешь чтбы постонно мяукала - поставь конденсатор (или транзисторный ключ с конденсатором) в цепь, пока он зарядится как раз успеешь отключить сигналку ключом.
Oweter
За советы всем спасибо. Только я электрик никакой, но изложу брату эти рекомендации, он лучше разберется и что-нибудь поставим.
А провод можно и к окну подвести (как раз выходит на гараж).
Вроде и рядом гараж, но видно только крышу, а в дверь залазь спокойно, никто не увидит.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Купи автопейджер типа APS (600-700р) с включением через кнопку при открывании двери гаража. Приемник пейджера на окне. Дальность 300-500м.
Шульц
Главврач
Надо ставить корабельный гудок 8-)
kuprum
С телефоном и SMS прикольнее, если тебя дома нет, или ты в гостях, все равно придет собщение о вскрытии.
только вот успеешь добежать????
только СТРАХОВКА.
Есть вариант - Аргусовская радиокнопка. Ресурс встроенной батареи - 5000 часов. Контроль радиоканала. Минус - цена. 1500- радиокнопка, 2500 приемник с питанием 12В. И усе...
Продается сие добро в любой конторе, специализирующейся на охранной/пожарной сигнализациях.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Ставим концевик на ворота гаража, провода подключаем к разъему в машине. Разъем в машине подключается параллельно концевикам двери машины. Ворота открываются, срабатывает сигналка в машине на открытие дверей. Срабатывает дома пейджер штатной сигналки машины.
Все счастливы, все довольны
Ребята, вы чего?!
какая сигналка? какой пейджер?
Чтобы ставить пейджер, надо выводить антену на крышу (у меня гараж на расстоянии 300-400 м). Испытывал при стандартном пейджере - не берет уже с м.30-40, потому как гараж железо-бетонный!!!
Лучше расскажите про сотовый, как сделать, чтобы сообщение о срабатывании сигналки приходила СМС-ка? Что делать с ложными срабатываниями? Бегать постоянно ночью за полкилометра в трусах?
Надо ставить 2 рубежа (на открытие ворот и датчики объема (микроволновые датчики))
Chud
slyboots писал(а):Надо ставить 2 рубежа (на открытие ворот и датчики объема (микроволновые датчики))
Ты лучше скажи бюджет твоей затеи,легче советовать будет. 8-)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А гараж какой железный или кирпичный?
В любом случае нужно сделать хорошие ворота и поставить нормальные замки, 2-а как минимум.
Относительно ворот: петли на воротах делай не наружные а
внутренние, что-бы их не смогли "сдуть".
Замки ставь как можно более хитрожопые, но чтобы ничего не было
видно снаружи.
Остальное, типа мяукалки и пр. на своё усмотрение.
Alex8019
Vdm113 писал(а):Ставим концевик на ворота гаража, провода подключаем к разъему в машине. Разъем в машине подключается параллельно концевикам двери машины. Ворота открываются, срабатывает сигналка в машине на открытие дверей. Срабатывает дома пейджер штатной сигналки машины.
А как это все осуществить можно поподробнее? Как подключить параллельно к концевикам дверей машины и так чтобы можно было легко подключать и отключать.
Oweter
Гаврилыч писал(а):А гараж какой железный или кирпичный?
видно снаружи.
Гараж ж/б всего в 20 метрах. а замков после вскрытия теперь три (был один!), но надо надо что-то ещё обязательно замутить там.
Jury
Авто: 21103-03-13
