alex_586 писал(а):Поставил регулируемую растяжку, капот задевает, не правильно поставил или что может быть?
себе тоже брал ТМ только нерегулируемую, с выемкой снизу - такая предпочтительней чем регулируемая. Сравнивая с установленной тобой моя имеет более низкий профиль и соответ до капота расстояние с запасом.
alex_586 писал(а):Я болт сорвал то со стойки (точнее не болт а шпильку). Ну что посоветуете сделать??
может с опорного подшипника?
вроде де бы эти шпильки можно заменить, но для этого прийдется снимать опору... и найти ремонтную шпильку.
При затяжке не переусердствуй, резьбу чувствовать надо
Офф.
Глянул на твои фото, ОЖ давно менял?, у знакомого бачок такого же цвета был...
Какую чачу мы тогда слили, промывали систему охлаждения три раза...
Крышечка на движке маслице не держит, ну эт болезнь 1,5л, на 1,6 эту проблему ВАЗ решил, да и прокладку клапанной крышки я б тоже заменил.
