KIMerra
Авто: 21104, 1.6i, 16v, 2005 г., Январь 7.2, Жемчуг.
MadDog писал(а):при штатном подключении мафона он и должен отрубаться при включении стартера...
угу, у меня так...
MadDog писал(а):ближний гаснет при заводке
а при выключенном моторе вообще не горят...
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Я себе поставил конденсатор на 68000 мкФ и диод Шоттки, теперь китайский Soundmax не вырубается при заводке.
Конденсатор на 1 Ф дороговато обойдется.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Замечу по поводу отключения магнитолы:
Многие советуют напрямую подключать к АКБ, чтоб не отключалась...
Может иногда и срабатывает такой прием, но не всегда...
Пример:
Стоял дешевый Панасоник, при заводке не отключался... Поставил процессорную клару, она отключается. Решил провести проводку напрямую, заодно и эксперимент провести... Провел проводку из 2-х кабелей по 6 кв. каждый, в итоге все равно отключается...
Так что видимо многое зависит и от магнитолы...
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
У меня магнитола кенвуд, стоит конденсатор на 1Ф и если работает только магнитола и начинаешься крутить стартер - мафон не выключается, а вот если включен свет или габариты, то начинает отключаться.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Предупреждение! Рекомендую изучить правила цитирования.
ну не знаю вроде всегда проблема решалась, скорее многое зависит от аккума
John_Li
Авто: VAZ 2105
Многое зависит от состояния АКБ. Если акум дохлый , то при заводке напряжение будет ниже допустимого и ГУ будет отключаться.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
karter
John_Li
Попытка решить проблему с помощью фарадных кондёров - борьба со следствием, а не с причиной.
