Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Стоит усь NRG CASS-D1000 1200Вт и Саб Oris AMW-15 1300Вт.
В магазине настоятельно рекомендуют купить кондёр на 1Ф. Стоит ли?
Есть ли разница куда в коробе устанавливать фазоинвертор?(в переднюю или боковую стенку).
ЗЫ. Сделал короб из фанеры 10мм, зашумил и завибрил. Включил и был глубоко разочарован... Скорее всего нужно ДСП 2см+, я прав?
diimm
Владислав В.
без фазоинвертора 42л, с 56.6 (на сколько помню)
Владислав В.
diimm
Спасибо! Сразу ящик мал показался! потому как саб влез туда с зазорами 2-5 см со всех сторон.
Фанера слишком тонкая, звонкий получился, на улице почти не слышно саба, а салон зачётно прокачиват
diimm
В чОтких тачках саба долно не слышно быть на улице пока дверь не откроешь
Эт я на хорошую шумку намекаю
Владислав В. писал(а):анера слишком тонкая, звонкий получился
да! Лабай из ДСП
ну или с более толстой фанеры
, но фанера не бютжети помоему
Владислав В.
diimm
Ну саб стоит в чирике. В 99 саба нет, но там массажер от калонок, нехилый! хотя нет уся.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Я себе не ставил, поставил дружбан, при том что у него активный саб "бошмен", говорит приход есть, но я чёт не услышал, хоть слух уже набит разными системами!
ПС: я думаю не стоит оно того!
Владислав В.
Bromal
Спасибо, тоже так думаю.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
diimm писал(а):саба долно не слышно быть на улице пока дверь не откроешь Эт я на хорошую шумку намекаю
+ мульен
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
согласен, только пацаны с района не поймут
XpoHuK
Авто: джиип
diimm писал(а): Эт я на хорошую шумку намекаю
поддержу, тока где бы такую тачку то вот увидеть. Что бы и сабик отыгрывал как надо и не слышно его снаружи было.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
1 см фанера тонкая слишком для саба. Где фазик ставить не важно. главное его параметры (диаметр и длина)
Владислав В.
Сергей 22
В продаже толще фанеры нет, ДСП вообще нет(машина сейчас у брата, я переехал в Питер). В той ЖО** короче ничего нет, будет делать новый короб многослойным - из той же фанеры 10мм, ну и короб поболее - что то там насчитали 116 литров....
Axel_Foley
XpoHuK писал(а):Что бы и сабик отыгрывал как надо и не слышно его снаружи было
У меня с улицы наличие саба выдает, цук, дребезжащий бампер... Теперь уж по весне снимать буду и как-то демпфировать...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
diimm писал(а):В чОтких тачках саба долно не слышно быть на улице пока дверь не откроешь Эт я на хорошую шумку намекаю
То же самое можно сказать и про фронт, но в самарах имхо это точно нереально... Ну если только из машины сделать термос
Владислав В. писал(а):Сергей 22
Как это нет??? Даже в Питере??? По моему даже в самой глухой деревне можно найти фанеру 21 мм (ее на полы стелят)... А ДСП 16 и 24мм в любом городе продают... Мебель то из чего то делают... Если мала толщина бери столешницу 32 мм, с ними тоже проблем нет...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у нас на стройрынках любую фанеру можно купить. 20мм легко вообще найти.
116 литров..... считай в багажник только барсетка поместится наверно кроме саба
Владислав В.
Сергей 22
Объем багажника: 400 литров
