chuma
Авто: ВАЗ-21104 1.6 v16 Я7.2 HLDO54, ГУР, Звездная пыль, 2007
Привет всем. Столкнулся с проблемой : голова пионер 6900, фронт пионер на, тыл пионер на 20 блины, усь 4 канала. Недавно при прослушивании музыки по левому каналу раздавался шелест, как будто целофан шелестит. При увеличении громкости иногда это проподало. При поиске проблемы был спален фильтр мафона. В ремонте починили, но проблема с шелестом не пропала. Проверил все: кроссоверы, провода, соединения.... Вот и думаю, мож проводам RCA хана? Поставлены из набора Мистери, оранжевые и толстые ))) Прошу помощи. Еще есть мысль на регулятор звука (необоснованная мысль) Прочитал все в этой ветке, не знаю, что делать.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
В первую очередь смотри провода межблочные, разбери тюльпаны и пропаяй, если не разборные, возьми у кого нить попробовать рабочие
chuma
А что может с ними случиться, они почти новые, им полгода....Или от вибраций че может нарушиться?
karter
С мистери может случиться все что угодно
непропай часто бывает, бывают тюльпаны бракованные, один раз попались закороченные
кароче проверь межблоки если не они будем думать дальше
chuma
chuma
Продолжаю. Значит заметил, что по левому порогу вместе с толстым красным проводом (+) на усь, шел провод от уселка к кроссоверу на левый канал. Вчера данный провод был успешно перенесен на правый борт автомобиля....Помехи по левому каналу...появились вновь, бывают редко, особенно когда громкость не большая. Ощущение такое, как будто колонке не дают достаточного питания для полной громкости...вот. Вот и опять задумался...что делать. РЦА проверял- вроде нормальные... Теперь остался вариант найти пионер и поменять-попробовать...Честно говоря голова уже от этого раскалывается. Ведь перепробовал все...
chuma
Да, колонки местами менял, отключал от кроссовера, вытаскивал из двери, менял местами каналы на усе и на голове, местами менял фронт и зад(правда при этом не запомнил- были ли помехи при этом... Кстати магнитолу научился сам даже ремонтировать, так как первый раз спалил фильтр, потом в ней пропаял проводок и землю рца и шумы при заведленом двиге ушли....
chuma
Может правда голова (магнитола)???
karter
попробуй магнитолу другую воткнуть, хотя чаще всего землю выбивает, но если ты уже пропаял
