Anhel писал(а):Mihalych78 писал(а):опять про Дарта Вейдера тема?
Символично что функция сих дивайсов практически совпадает)) "Доброе тепло"..
как он робит то?
1. Программиро вание
• Установка требуемого времени включения производится при помощи сегментов, расположенных под кольцом. Осторожно
прижмите вниз сегменты, соответствующие времени, на которое Вы хотите установить включение приборов (например,
осветительных ламп).
Пример:
Освещение должно быть включено в 20 час. и вновь выключено в 24 час. Прижмите вниз сегменты, расположенные между
цифрами 20 и 24.
Таким образом могут быть одновременно установлены несколько времен включения.
2. Уста вно вка времени
• Таймер необходимо установить на текущее время суток.
• Поверните кольцо вправо таким образом, чтобы стрелка указывала на точное время суток. Как только таймер будет
подключен к розетке, кольцо начнет вращаться, а стрелка постоянно будет показывать точное время суток. Кольцо совершает
полный оборот в течение 24 часов. Работа таймера прекращается в случае, если штекер вынут из розетки. Поэтому, если
впоследствии Вы вновь желаете пользоваться таймером, необходимо произвести повторную установку времени.
3. Применение
• Проверьте, установлен ли таймер на точное время, и, если да, вставьте его в розетку.
• Вставьте в розетку на таймере штекер прибора (например, лампы), который должен быть включен в нужное время. Прибор
может работать только при условии его включения.
4. Внепрограммное включение
С боковой стороны таймера расположен переключатель, с помощью которого может производиться непосредственное
включение подключенного прибора независимо от программы включения. При помощи данного переключателя Вы можете
также проверить, включен ли прибор.
5. Техничес кие данн ые
• Напряжение: 220-240 V∼, 50 Гц
• Коммутационная способность: не более 3500 Вт/ 1 6 А
• Коммутационный интервал: 15 мин.
• Индукционная способность: не более 460 ВА/ 2 А
