drive1
Всем привет! Сейчас заглянул под машину увидел что внизу на бензобаке пятно мокрое, вытер его и увидел как из бака потихонбку просачивается бензин. Сочиться очень медленно поэтому раньше и не замечал этого.
Что делать теперь, менять бак или есть варианты чем нибудь залепить? может холодной сваркой?
Сложно ли менять бензобак в одиночку и дорого ли стоит новый?
drive1 писал(а):
Что делать
Если это пробоина и бак еще крепкий,то можно запаять с заплаткой.Если коррозия,то бак менять.А пока замазать место течи обычным мылом.
Неудобно.
drive1
т808, большое спасибо за дельный совет! Мылом мазнул вроде перестало течь.
andreyal553
Но это временная процедура. Pardon
AntEkb
Неудобно.
неудобно - это не то слово. я, перед тем, как пропилить дыру в кузове для доступа к бензонасосу, попытался бак снять в одиночку. открутил с одной стороны обе стяжки, которыми бак приторочен к кузову, потом ради интереса попытался тут же сразу напялить ленту на шпильку обратно - и припух.
потом уже, когда всё выпилил и поменял, с полчаса под машиной упирался, ленты эти натягивал. кое-как прикрутил.
больше туда в одного лезть вообще не хочется)
Нет ничего постоянного,как временное Smile
Мылом можно мазюкать по чаще))
Сорри за ОФФ cry
