Joker(33)
Помогите советом,горит один и тот же предохранитель на габариты и подсветку приборов и печки.Не могу понять в чем дело.Помогите плиззз!!!!!!!!!
andreyal553
Joker(33)
Ну, так КЗ где-то. Прозванивать цепи, защищаемые этим предом.
Машина-то, хоть какая?
Joker(33)
Ты бы сначала модель машины написал и тип Блока предохранителей(в его верхнем правом углу написано).Не мешало бы уточнить панель низкая,высокая,евро.
Joker(33)
Машина 99 (карб) панель высокая,а блок предохранителей вроде нового образца
andreyal553
А теперь по порядку. Какой пред горит? Потому, что
F9 - Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет).
F10 - Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет).
Или разговор о F7 - Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя?
Всё вышеописанное для 099, с блоком нового образца.
Joker(33)
Это F10. http://www.vaz-autos.ru/2109/3_57.htm Отключай эти цепи по очереди.После отключения неисправной предохранитель перегорать перестанет.А дальше по проводу искать замыкание на массу.Большая вероятность,что перетерся провод идущий в капоте на подсветку моторного отсека или замыкание в колодке блока,которая сверху стоит.Там вода попадает КОРИЧНЕВЫЙ провод может быть окислен.Проверь его в первую очередь.
Joker(33)
горит правда скорее F 10.Спасибо буду смотреть
Joker(33)
Хотя вода не должна попадать,я блок закрыл куском линолеума gpn
А сливную дырку между блоком и крылом не забываешь прочищать?Она грязью забивается и вода под блок попадает.
Joker(33)
прощищал несколько раз
Joker(33)
Тогда,как я выше писал,отключить эти цепи и включать по очереди.При включении неисправной цепи предохранитель перегорит...........F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя..............Вытащив из Блока реле контроля исправности ламп,ты отключишь и левый борт.Вытащив верхний разъем,ты отключишь подкапотную лампу.Вытащив разъем Х9(он внутри салона самый ближний к левому крылу и расположен вдоль машины,а все остальные поперек),ты отключишь фонари освещения номера.Останутся только салонные лампочки.Наиболее вероятно,что виновата цепь фонарей освещения номера.Этот жгут проложен по полу у левого порога.Были случаи когда его повреждали саморезом крепя задний левый подкрылок.
