Сергей123456
недавно обнаружили с другом что есть на избраных самарах это чудо вещь!но у друга машина 2009года и этого нетSadвот хотим узнать как они их решают ставить.машина люкс 13 .по какой особенности они решают куда ставить а куда нет.
где её можно приобрести и её серийный номер .и сколько стоитWink
у друга нету чего брызговика заводского или защиты(листа железа) под двигателем?
брызговик идёт с завода штатно на все выпущеные Автовазом авто.
защиту (лист железа)ставим сами с завода неидёт.
lexikon
у мну на девятке 2000 г.в. и то есть брызговики эти оО
если вы про 2108-2802022(3)
они у всех стоят с завода Wink
Wanderlust
Поставь брызговики на проём рулевых тяг.
Сергей123456
это купили вскоре поставим)
но с низу тоже достаточно))
Сергей123456
как видите НЕТ(
Сергей123456
брызговик пласмасовый закрывающий углы переднего крыла и не дающий на птф гону попадать на них!
Сергей123456
$@#Y@ писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=261177&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group79.html?model=65&group=25#51861
bboyan
спасибо но это не то(
нужна пласмаска для переднегоо крыла с низу она идёт как подкрылок но проходит дальше горизонтально закрывая гену и птф!
как видите НЕТ
значит сняли где то по дороге.
если ты вообще про подкрылки то их снимают в салоне когда ставят подкрылки а эти заводские снимают.
По сабжу выражайся понятнее чего нет у друга
или брызговика двигателя
или заводских подкрылок
или защиты двигла.
Сергей123456
ну судя по всему это пласмаска! идущая по всему подкрылку и продолжающая сос тороны бамера (до бампера) ну возможно что она родная была а в магазине её сняли при постановки подкрылков( вот хотим купить и поставить хотим номер её и цену если можно))
Dsoftgroup
Сергей123456
найди старые родные подкрылки и с них срежь, они идут только на них. на саморезы к локерам... а там по месту думаю сядут
Сергей123456
ну они же должны продаваться отдельно? их номер?
продаются, цена где какая , я за пару отдал 400р встали как родные.
Просто приходишь в маг и гришь надо родные подкрылки(что идут с завода на перед ) на 2114 и будет тебе Wink
Сергей123456
спасибо)) а можешь номерок ещё дтать их а то не все продавцы у нас понятливые а по номеру уж точно скажут есть они или нет)
Сергей123456
номер точно нескажу ибо непереписывал, но точно начинается 2114-......
Pardon
я думаю в Москве найдёшь заводские подкрылки найдёшь без проблем.
Сергей123456
ну да...только пока в какой магаз не зайдёшь сначала не очень врубаются потом когда объяснишь говорят что нет(предлагают купить протосто подкрылки((
мля дружище у нас наскока деревня и то без проблем почти в каждом маге лежат, тока ценник от 800р wwow за пару , я аж окуел ,за два куска пластика.
но нашёл в одном маге за 400р в идеал что стояло . gpn
Сергей123456
слушай можешь пожалуйста заехать в магаз и там ногмер их переписать)?
Rover_61reg
Сергей123456
Если речь про эти
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4775469#4775469, то номера
щиток переднего крыла (левый и правый).
2114-8403363 и 2114-8403362. supercool
Сергей123456
а можно "эти" фото их?
maximk
Сергей123456
На второй сверху фотке сверху лежит "этот", а снизу - обычный кооперативный.
Rover_61reg
Вообще-то из контекста темы, я понял что речь идёт о заводских локерах.
Сергей123456
спасибо большое!разобрался понял.
