нестоит это брать нивкоем случае, уж лутше наше чем Крафт и в очередной раз я этому убедился и никак немог несделать фото этого хавна .
Весь топик создан чисто в целях показать тем кто выбирает сцепление и что такое Крафт и таких примеров куча в отношении этого производителя ,фотать тока все лень.
трудно понять по фотке в чем косяк девайса.
может кривые руки установщиков?
чтот сомнительно чтобы просто так узел разобрался сам._________________
А у меня Крафт уже 63т прошел. Молюсь чтоб до весны хватило. Меняли сами?
Меняли сами?
всякие валио
сцепление Крафт
Валео грит одна турция валит и ниходит грит никуя
Нинада, если не юзали, говном не закидываем
такчто такоеже гавно
Установил Valeo и.... офигел. Сперва подумал что нету у мну сцепления, педаль невесомая.
у друга стоит хола пересаживаюсь на свою с заводским выжимным 90г.в. и офигиваю какаяже лёгкая педалька у мну стоит шописец, катался с висовским тоже тежеловато.
20ткм лопнули 3 выжимные пружины
+1 за ВИС.
ну его нах*й этот импорт с его различными маркировками и производством туркишь, тут купил Вис поставил если за неделю косяк невылез то ходить будет безписты
Прежде чем брать сцепу надо смотреть страну производитель, тот же самый крафт бывает разный,
на второй фотке по моему просматривается слово TECH
ВИС точно так же развалился
Ситуация один в один!Приезжает товарищ,жалуется на шум при выжатом сцеплении.Ясно что выжимной.Говорю ему об этом.А он мне -
- Я всего 1 тыс.км. назад комплект Крафт поставил.О качестве выжимного из комплекта Крафт давно известно и много написано.Палево-не палево,но лучше не рисковать.Менять его удовольствие не большое.Короче - послал товарища заменить хотя бы выжимной. О качестве выжимного из комплекта Крафт давно известно и много написано
получается разжались обжимные лепестки корпуса выжимного?
и весь разбор попер в корзину?
т.е. мягкий или тонкий металл корпуса выжимного?
по любому если выжимной не крафт, твой наезд не корректен
а может были какие-то несопряги по размерам?
Оберкрафт это германия
60 тык это не ходит?
Эта такая же германия, как я - негр.
педаль уже задрана высоковато.
Надо менять сцепу, т.к. не менялась она уже 70 000
Надо ли брать всборе или достаточно диска только?
как определить что корзину тоже под замену?
Выжимной не шумит (кроме шума его как-то дефектовать можно?)
И как там с маховиком. Он не изнашивается?
Т.е. как определить что корзину тоже под замену? Выжимной не шумит (кроме шума его как-то дефектовать можно?). И как там с маховиком. Он не изнашивается?
,хотя корзина была как новая и выжим можно было смазать, а зачем?
я понял что ты хотел до меня донести. Так и сделаю )))
