kristmas
Авто: Lada -21074 2010 г.в.
Уважаемые классиководы)
у меня из торпеды на семерке из центральных сопел дует холодный воздух постоянно при движении авто. Не знаю, как его убрать. Менял настройки печки-не помогает. Как сделать, чтобы из центр. сопел не дул холод. воздух(чтобы вообще никакой воздух не дул)?
Robinzon 54
kristmas писал(а):у меня из торпеды на семерке из центральных сопел дует холодный воздух постоянно при движении авто. Не знаю, как его убрать
Там на них такие колёсики есть, покрути их,авось поможет.
kristmas
Robinzon 54 писал(а):kristmas писал(а):у меня из торпеды на семерке из центральных сопел дует холодный воздух постоянно при движении авто. Не знаю, как его убрать
Колесики,это где?
Там три рычага двигаются туда-сюда.. никаких колесиков я не вижу..
Robinzon 54
kristmas писал(а):Там три рычага двигаются туда-сюда.. никаких колесиков я не вижу..
Если внимательно посмотреть на сами дефлекторы,то они там есть.
kristmas
Robinzon 54 писал(а):kristmas писал(а):Там три рычага двигаются туда-сюда.. никаких колесиков я не вижу..
Ок, спасибо. надо посмотреть повнимательнее.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
у каждого дефлектора по краям (у левого слева у правого справа) колесики зубастые крутя их перекрываешь заслонки к каждому дефлектору своя...от печки центральные дефлекторы не зависят общаются на прямую с атмосферой...через заслонки все равно продувает немного но зимой на скорости не комфортно...я вытаскивал дифлекторы запихивал туда поролон и ставил на место смысл есть...а многие разбирают панель глушат отверстие в кузове фанеркой а на место этих дефлекторов ставят борт комп или магнитолу (кому что ближе)..операция весьма не сложная
kristmas
mik21074i писал(а):у каждого дефлектора по краям (у левого слева у правого справа) колесики зубастые крутя их перекрываешь заслонки к каждому дефлектору своя...от печки центральные дефлекторы не зависят общаются на прямую с атмосферой...через заслонки все равно продувает немного но зимой на скорости не комфортно...я вытаскивал дифлекторы запихивал туда поролон и ставил на место смысл есть...а многие разбирают панель глушат отверстие в кузове фанеркой а на место этих дефлекторов ставят борт комп или магнитолу (кому что ближе)..операция весьма не сложная
спасибо. так я и сделаю на зиму наверно. Некомфортно все-таки, когда холодная погода...
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
D_K_
Авто: 21947-42
Да не так уж и дует из них зимой. Слегка если руку поднести ощущается прохлада. Если ездишь один отвернул их в сторону пассажира и вообще не замечаются. Там по периметру этих заслонок поролон наклеен. Если отвалился может и дуть будет. Зато удобны в дождь не надо форточку открывать едешь и в машине свежо и нет страха что в форточку влетит из лужи поток воды
mik21074i
...а также из них листья вылетают...особенно если заслонки закрыть на несколько дней а потом открыть через них столько пыли в салон...
D_K_
Авто: 21947-42
mik21074i
Для листьев нужно делать фильтр на решетки на капоте. Была где то тема: тонкая пористая ткань типа синтепона туда закладывается и распирается жесткой проволокой. После чего ни пыль ни листья в салон не летят.
mik21074i
D_K_
это мысль... но я думал хотя бы сеточку поставить на отверстие в кузове...что б от листьев защититься..но руки не доходят ни как, буду шумоизолировать когда нибудь тогда и с отверстием придумаю че нибудь
D_K_
Авто: 21947-42
mik21074i
На зиму только снимать надо такой фильтр. А то вода или снег замерзнет сросшись с ним и придется его рвать. Так что сразу надо делать его легко разборным а не "на века". Материал - обычный синтепон из куртки чтоб полупрозрачный на просвет (иначе воздух плохо идти будет). Прижать можно струной, на них шторы вешают ну или гитарной. Засовываешь ткань и эту струну, она там стремясь развернуться защемляет ткань и держит.
kristmas
То есть дефлекторы можно только отвернуть в сторону пассажира или наверх...тупизм, конечно, что просто нельзя закрыть вентиляцию(
D_K_
Авто: 21947-42
kristmas
Закрыть вентиляцию можно крутя колесики рядом с дефлекторами. Зимой же при езде на скорости оттуда может чуть чуть поддувать. Если направить на себя то правая рука на руле может ощущать легкую прохладу (в 20 градусный мороз). Поэтому зимой их можно повернуть вниз и к пассажиру. Он руки то не держит у дефлекторов а до лица не додувает когда закрыто.
И по трассе с этими воздуховодами удобно. А то открываешь окна чуть чуть - свист стоит, открываешь много - расход топлива растет. А с воздуховодами все закрыто и еле мотор слышен тишина. Так что удалять их сразу же не советую.
kristmas
D_K_ писал(а):kristmas
ладно, надо посмотреть непосредственно на машине.
то есть наряду с колесиком, которое поворачивает лопатки в разные строны, есть еще колесико, которое закрывает наглухо лопатки?
если сделать лопатки в крайнее положение колесиком, которое меняет положение лопаток, то они полностью не закроются, а просто поменяют направление обдува...
кароч. там должно быть два колесика)
D_K_
Авто: 21947-42
kristmas
То колесико по наружним краям лопаток. С горизонтальными насечками крутится сверху вниз и обратно. Оно вращает заслонки которые встают на пути воздуха перекрывая его.
kristmas
спасибо) завтра зайду в гараж-разберусь)
итого: 2 колеса.
1) для поворота лопаток, то есть направления воздуха;
2) для закрытия/открытия вентиляции.
Все так?
mik21074i
для поворота лопаток стоит ползунок а не колесико!а вот для закрытия заслонки колесико...я бы даже сказал шестереночка пластмассовая
uzver7
Авто: lada 210740i 2008 март 23тык км
я центральные воздуховоды вобще убрал=)дырку наружу залепил и вставил туда магнитолу ,красота!!! и недует
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
а может ползунок подачи хол. воздуха убрать влево, т.е. закрыть? дуть перестанет
у меня во всяком случае так, закрываю регулятор и воздух не поступает, открываю, собсно дует.
kristmas
GT-S писал(а):а может ползунок подачи хол. воздуха убрать влево, т.е. закрыть? дуть перестанет
проверю завтра в гараже..
472107
Авто: Packard 180
народ вы что хотите от "русского" кондиционера избавиться?
kristmas
472107 писал(а):народ вы что хотите от "русского" кондиционера избавиться?
А зимой он во что превратится? в обогреватель русский??))))
sd_vladimir
Авто: 21074
http://autolibrary.net/uploads/posts/2009-11/1259478182_kopija-sdc10011.jpg
Рис. 4. Органы управления вентиляцией и отоплением салона: 1 - боковые сопла; 2 - регулятор притока наружного воздуха; 3 - рычаг изменения направления потока воздуха; 4 - центральные сопла; 5 - рычаг управления краном отопителя; 6 - рычаг управления крышкой люка воздухопритока; 7 - распределительный рычаг; 8 - выключатель обогрева заднего стекла; 9 - рычаг заслонки отопителя; 10 - трехпозиционный переключатель электровентилятора отопителя вращения коленчатого вала, красная зона шкалы — опасные для двигателя режимы работы.
