Страница 38 из 50
МегаVolt
Роман Торопов ©
калиновый на матрешку пойдет?
ЭУР стоит
Dima_b
omck писал(а):
напиши письмо производителю они всё расскажут
Это ты так сострил?
Кто нибудь может ответить нормально, щас еду в магазин.
PS гена 80 А, если это нужно.
Роман Торопов ©
подойдёт
omck
ЗАО "Энергомаш".
неторопись обратись
levsha_ntg
Всем доброго
Купил новый акккумулятор, Веста, кальциевый 65А.
В теме про выборы акков прочитал что стандартных 13,9 ему мало.
Задумался, стал изучать тему.
Генератор судя по внешнему виду КЗАТЭ 2112-3701010, 14В, 80А, верхнюю строчку не разобрал (порвано/стерто)
Данные БКшного вольтметра, другого нет
В покое 12,3
После запуска без всего 13,8
Габариты+ближний 13,4
Плюс дальний 13,1
Плюс подогрев стекла и зеркал 12,3
Плюс Вентилятор 1 скорость 11,8
Плюс 4 скорость 11,3
Плюс дворники 11
Если менять РН какой брать, если не менять что посмотреть еще?
Машинка 2006 год, пробег уже больше 105. Может быть генератору нужна профилактика.
Заранее спасибо
wega
Заранее спасибо
Трехуровневый регулятор напряжения! Синий такой, со здоровенными щетками такими...
ortodox
Курим:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&highlight=
Алексей063rus
Подскажите пожалуйста у меня генератор 9402.3701-03.Хочу поставить 3-х уровневый регулятор напряжения.но здесь http://epribor.com.ru/documents/Tabl.regul3.jpg есть на генератор 94.3701.
подойдет ли такой регулятор?
KIB
Алексей063rus, а чем старый не устраивает? Насколько я понимаю у тебя установлен так называемый РН нового образца с повышенным напряжением зарядки.
Алексей063rus
KIB
когда холодная держит вроде норм,но когда нагреется +печка+ближний+обогрев+саб1кВ+...
то бывает 13,4-13,6 фары тусклее намного начинают светить
KIB
Тусклее - это когда 12,8, на одном аккумуляторе. А это еще нормально, при том что "+саб1кВ".
ortodox
+1. Менять продвинутый регулятор на 3 уровневый колхоз?
Это показания БК или мерялось на клеммах генератора?
Алексей063rus
ortodox
на клемах.
просто бывает что 13,6 а бывает 14,2.хочется стабильности.всмысле 14,2 или больше
Алексей063rus
как этого тогда можно достичь?если не трехуровнеком?
ortodox
Это с сабом 1 кВт? supercool
Там напруга меняется в такт музыке. hehe
Конденсатор имеется по питанию усилителя?
Алексей063rus
ortodox
конденсатор имеется. напруга не меняется в такт музыке
ortodox
Снять диодный мост , почмстить там контакты , не забыв плюсовую втулку. Потом все хорошо затянуть.
Трехуровневиком можно поднять среднюю напругу , но при изменении нагрузки так же будут колебания.
sergafan
Подскажите люди добрые как переделать трехуровневый регулятор http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html под гениратор эльтра , вот такой http://img265.imageshack.us/i/139227813.jpg/ , http://img641.imageshack.us/i/139227808.jpg/ вот ещё фото с штатного снят регулятор http://img28.imageshack.us/i/21092010886.jpg/, http://img265.imageshack.us/i/21092010887.jpg/ , http://img205.imageshack.us/i/21092010883.jpg/ . ЗАРАНИЕ СПАСИБО !!!
ortodox
sergafan
ortodox писал(а):
Спасибо за ответ , но можно уточнить куда чёрный + , и красный ш , третий провод его с диодным мостом на разрыв делать или нет . Прошу прощения за некомпетентность .
ortodox
Точно не скажу , но это не так уж важно , в случае переполюсовки надо будет просто хорошо газануть чтобы перемагнитить якорь .
sergafan писал(а):
провод его с диодным мостом на разрыв делать .
Да , соединять с диодным мостом надо обязательно , и эту же точку соединения соединить перемычкой с черным проводом + (на рисунке не показано).
Т.е. надо прозвонить тестером , с каким из трех ближних к нам выводов соединен круглый вывод диодного моста , и к этому выводу подпаять черный провод (+). Потом проверить , не контачит ли этот вывод с одним из выводов щеток (показаны стрелками). Если нет , то припаять перемычку от черного к одному из них , а к другому подпаять красный.
Как-то так.
sergafan
Как-то так.
Спасибо !!! Теперь точно разбирусь . Good
ortodox
sergafan
А почему такой как надо не приобрел:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
sergafan
ortodox писал(а):
sergafan
Через интернет не хотелось , а на складе , в моём городе только этой позиции не было .
vickk
а не подскажите как переделать http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html, на ргелятор напряжения 57.3702.чито куды припаять?Я так понимаю надо оторвать таблетку и провода от выносного переключателя припаять к счеткам регулятора?Буду очень признателен!
Страница 38 из 50
