У нас видать разные регуляторы
У тебя что-то неисправно, точно те говорю
У трехуровневика от нагрузки ниче не зависит пока сам гена её тянет.
Мутлу, новый - неужели не кальциевый?
Мерить нужно БЕЗ РАЗРЫВА ТОКА, то есть примерно так:
1. Закрываем двери и багажник, открываем капот, зажимаем чем-нибудь концевик капота, чтобы сигналка думала, что он закрыт. Ставим на сигналку и ждем секунд 20-30, чтобы сигналка успокоилась, и в ней прошли все выдержки времени на блокировку всяких релюшек и т.д.
2. Ослабляем минусовую клемму аккумулятора.
3. Один щуп цепляем к клемме (лучше крокодилом).
4. Второй щуп хорошенько поширкав ставим на свинцовый вывод аккумулятора и снимаем клемму с аккумулятора. Смотрим показания амперметра - делаем выводы. Вначале желательно установить большой предел на приборе. Но скорее всего измеренный ток будет в районе 100 +/- 50 миллиампер.
P.S. Мерить так нужно из-за того, что в момент подачи напряжения та же сигналка или магнитола в течении нескольких секунд потребляют бОльший ток, чем обычно, через несколько секунд он снижается в десятки и сотни раз (например, моя магнитола при подаче питания потребляет около 180 мА, но через 2-3 секунды ток снижается до 1,2 мА), но вы-то уже сделали измерение и получили ошибочные данные!
Всегда полагал, что генератор не способен полноценно зарядить аккумулятор, заблуждался выходит?
сегодня проверил напряжение на клеммах аккумулятора 13,8 а на выходе с генератора 14,1 где искать потери подскажите да и в обоих случаях как минус использовался кузов автомобиля
про массы всё в порядке масса плюс выход с гены равно 14,1 а таже масса плюс клемма на акк равно 13,8
в том то и дело что на массу где бы непоставил измерять масса везде одинаково показывает а а на клемме гены и акк показания разные
