Страница 2 из 17
Chud
Vladimir-099карб писал(а):
demize писал(а):
Народ,я тоже на Бутлерова живу, и этот магазин запчастей однозначно получше будет руси на коньково. Кстати, а чего это за сервис такой 330-4422? Вроде близко, судя по телефону.
http://injectservice.narod.ru/adres.html
По телефону сказали,что замена ШРУСа 450 рублёв! Confused
Охренели они там,что ли???Я правда уже третий год у них мимо кассы лечусь,может поэтому дешевле намного выходит.
Восьмеркин
peltik писал(а):
А кто-нибудь может профессионально описать звук, который возникает при неполадках с ШРУСом?
Кирдык внутренним шрусам:
стартуешь интенсивно но без буксов с колесами стоящими прямо, слышится хруст с частотой соизмеримой частоте вращения колес;
Кирдык внешним шрусам:
стартуешь без буксов но с колесами повернутыми сначала в одну, потом в другую сторону, слышится тот же хруст Laughing
Vladimir-099карб
demize писал(а):
А где этот сервис находится?
Там не конкретный сервис.Там шинмонтаж,глушаки,тонировка,мойка и т.д.Диагностикой не занимаются.НО!Есть подъёмники и толковые ребята.На Бутлерова,между Профсоюзной и Введенского,реклама на повороте есть.
ChiToK
странно, почему так дорого в москве
Peltik
А на что этот хруст похож?
Vladimir-099карб
Ну вот,сменили :ooo: Произошло всё так,как я заранее догадывался(см.выше)Старый ШРУС снимали 1,5 часа,настолько запрессовался.В конце концов расилили нах болгаркой.Ставили,действительно,3 минуты!Покатался,появилась неприятная фишка-на хорошем газу-увод вправо,на нейтрали-О.К.До замены ШРУСа этого не было,100%!.Думаю,приработается-эффект исчезнет.А Вы как думаете? Confused
Kirill111
О БОЖЕ!!! pray: Началось! Увод вправо! Как неожиданно... Что же это может быть??? Surprised Может быть это ВАЗ21099??? Ты в форуме вообще не бываешь? На каждой странице тема про увод вправо. Почитай, интересно. Удачи! 8-)
Vladimir-099карб
ДА,БЛИН !!!ПРОСТО РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ БЫЛО!!!ИДЕАЛЬНО ПРЯМО ЕХАЛА!! Sad ШРУС чтоль не притёрся?
Восьмеркин
И раньше было, просто подсознательно боялся тапку сильно давить с убитым шрусом, т.к. увод в основном при быстром старте ощутим. я надеюсь сход-развал тебе не нарушали?2 болта стойки не отпускали?
ChiToK
после любых переборок в подвеске рекомендуется сделать сход-развал, т.к. он убивается переборкой.
если денег не жалко можешь сделать , должно помочь.
Vladimir-099карб
TO Восьмёркин:
Нет раньше не боялся "тапку сильно давить",т.к.не знал о "грядущей беде" Very Happy .Раньше увода точно(!) не было.
Вопрос к землякам.Не подскажете,где сделать качественный сход-развал в районе "Калужской","Беляево"?Скока стоит и долго ли?Заранее спасиб! :-D
ChiToK
я не земляк, но стоит около 300 р, правда обычно сход развальщик выявляет кучу неисправностей в подвеске и намекает на их замену )
tdv
опять людей в заблуждение вводишь Smile . Ну нету таких цен в Москве.
развал в среднем 500-600 р а если еще кастор сделать то еще 200-300 накинуть нада, вот.
ChiToK
жестокие у вас цены ), я бы за такие деньги сам оборудовние купил и делал себе )
у нас вместе с кастером руб 350 выйдет.
Восьмеркин
TO Восьмёркин:
Очень странно что замена шруса нарушила сход-развал, обычно этого не происходит...Ты сам смотрел чё делали-то? рулевой наконечник не выкручивали? если нет-то сход не должен измениться. то же и с развалом если стойку просто в сторону отводили не снимая... 8-)
Chud
TO Восьмёркин:
Есть на пересечение Бутлерова и Волгина,адрес не помню,там прям рядом с перекрестком.В прошлом году 600 стоило.Делали примерно 30-40 мин.
Vladimir-099карб
TO Восьмёркин:
Chud,спасибо!Клёвый сервис.Я на него наткнулся в инете(близко к дому),потом вспомнил,что ты советовал.Сейчас сход-развал у них стоит 400,поменял ремень ГРМ-450.Коммунизм какой-то.Вроде оборудование из последнего,и люди-нормальные.Подозрительно Very Happy чисто.Бл...буду,не реклама.
Единственный нюанс,сказали,что новый ШРУС притрётся и вправо перестанет на газу вести,т.к.сх-развал сейчас в норме.
Michail_09
Нифига себе сервис - сняли шрус при помощи болгарки!!! У них наверно даже съемника нету. Росказни, что шрус к чемуто там прикипает - полное фуфло и развод на деньги. Самое сложное в этой операции - отвернуть гайку ступицы, дальше все идет на ура. Уж на своей лоханке 88г. выпуска делал эту операцию неоднократно по причине замены пыльников.
Кстати, что резали? Если гранату, то понятно - не могли сдернуть из-за стопорного кольца. Просто без применения съемника, снять шрус на приводе, не вынутом из КПП, действительно сложно.
Если резали внутреннюю обойму, то вполне могли покромсать болгаркой и шлицы на приводе.
Старик-Хаттабыч
Дороговато!У нас со всеми делами 250 руб.Где то в инете читал как самастоятельно выставлять сход-развал.Там типа коробок спичечный нужен и нитка!
Red Dragon7
А когда резали болгаркой,ничего лишнее не отрезали ?
Могли повредить шлицы лома,тогда опять придется ехать в сервис.
Drakstar
TO Восьмёркин:
Это случайно не на Волгина д2Г? Там, вроде, находиться шиномонтаж, сход-развал, и сервис (написано "Мелкий ремонт")?
Такое одноэтажное синенькое здание! Да?
Vladimir-099карб
Drakstar писал(а):
TO Восьмёркин:
Нет,это 30 м от перекрёстка Волгина-Миклухо-Маклая,въезд через гаражный кооператив,направо-налево,и внизу увидишь много боксов,по видимому,бывшие гаражи.Волгина 21."Волгино-Моторс"
А болгаркой пилили в другом месте.Вроде лишнего ничего не спилили... Confused
Red Dragon7
Хорошо,если не спилили,а то придется к ним ехать за возмещением ущерба!
Drakstar
Drakstar писал(а):
TO Восьмёркин:
Ясно! :cool:
Надо будет туда наведаться, все разузнать.
А то мне тоже шрусы не прохо-бы поменять Confused
Red Dragon7
Отлично! Правда можно найти места,где сход-развал стоит дешевле..
Страница 2 из 17
