Страница 130 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
rg-45
mega2807 писал(а):
как прокачивать и надо ли прокачивать
непосредственно перед установкой,
в вертикальном положении пару раз сжать-растянуть.вобщемто и всё.
mega2807
Стяжками чтоли?
rg-45
mega2807 писал(а):
Стяжками чтоли?
пружинку стянул.шток освободил.
HummerH3
А при установке задних амо стяжки нужны? Или так всё встанет? Завтра собрался менять
RamiL-83
HummerH3
для замены задних амортов стяжки для пружины не нужны...там ваще замена заменяет 30 минут...просто откручиваешь в салоне гайку со штока...домкратишь зад...снимаешь колесо...откручиваешь стойку вгизу и вуаля...она у тебя в руках...меняешь аморт и ставишь всё в обратной последовательности... Wink
ALE][ANDR
HummerH3, они вроде как не обязательны, но будет реальная проблема попасть штоком в отверстие кузова. Стяжки помогут эту проблему сделать менее существенной.
Но, имхо, бОльшая проблема в этом деле- отвинтить гайки штоков. supercool
klolik
Снятие амортизатора и пружины
Если делать в такой последовательности, то колесо не получится снять - оно никуда не поднимется Wink
Так что сначала домкрат, а уже потом все остальное.
dartsa
передние стойки СААЗ, опорники СС20, при наезде на неровности пробивает до отбойника.
На прежней машине, где все сток, такого никогда не было.
Что надо на что менять?
RamiL-83
точняк...делал себе в декабре 2009 г..подзабыл уже...но в принципе стяжки то там всё равно не нужны hehe
смотрю у тебя ВАЗ 21150 2007г каки у меня Wink ...была такая же проблема...на любом лежаке и кочках пробивало оч сильно перед...ездил по гарантии сказали что это стойки такие и так они работают (они и впрям были сухие)...терпение моё лопнуло и я купил себе каяба газ-мяс и вот оно счастье...забыл про пробои..их ваще нет как бы я не старался...каяба rlzz
dartsa
пружины оставил оригинал, поменял только аммортизаторы?
RamiL-83
да, пружины не менял...т.к. денег уже не хватило hehe ...да и нормальные они ещё Wink
HummerH3
Сменил задние амо. Без стяжек, ни чё сложного. Сложнее было открутить болты крепления на балке, один болт пришлось спиливать.. lol1
RamiL-83
HummerH3 писал(а):
Сменил задние амо
что поставил взамен?
HummerH3
Поставил демфи стандарт. Довольно неплохой бюджетный вариант. Чуть жостче стока. По ощущениям стало поменьше жопу кидать. Думаю чё на перёд брать, опоры менять надо, одна застучала, а аморы хз ещё. Чё там щас стоит понятия не имею Smile
Ivik
Рассказываю: Машина ВАЗ 21099.
Передние стойки стояли KYB Pemium (масло) + пружины Ассоми + Опоры Ассоми Комфорт PRO.
После удара, надо заменить правую стойку.
Пружины и опоры менять не буду!
САБЖ:
Специалисты, как считаете, что лучше поставить на данный конфиг?
BILSTEIN PNE-3055 (картридж) газ
KYB Excel-G 365057 (картридж) газ
SACHS Аdvantage 100 831 (картридж) газ
Асоми (КомфортPRO) ВХ2 газ
Поделитесь мнениями! )))
RamiL-83
я езжу на KYB Excel-G 365057 (картридж) газ и мне оч нравится...пробоев нет...жёще конечно стока но мне это нравится... gpn
Ivik
ну, у тебя конфиг не такой и машинка - семерко.
в принципе, интересно, что лучше (качественней):
Асоми (КомфортPRO) ВХ газ (стойка в сборе)
по цене, мне примерно одинаково выйдет +- 1000 рублей... что, в данном случае, не проблема...)))
RamiL-83
эт ты с кем говришь то.... hehe
Ivik
Oups!!! hehe на работе башку задурили...
Вообще SACHS Аdvantage хвалят...
Что же себе-то поставить? Unknown
RamiL-83
Ivik писал(а):
Oups!!! на работе башку задурили...
понятно, а то я то думаю откуда у меня семёрка hehe
да и про каябу ничё плохого не говорят.... Wink
Ivik
стоит масло KYB - не понравилось! )))
Ivik
Я говорил, естественно, про выбор между KYB и SASHS газовыми...
Отзывы людей, кто ставил и те и другие амортизаторы.
RamiL-83
Ivikу всех понятия разные...у меня вот у друга стоят каяба масло (как у тя) и он грит что они оч жёсткие после стока...а для меня вот например каяб газмяс нравится оч и не грам не табуретка...у всех разный жопомер hehe
Ivik
речь не про жопомер...
а о том, что лучше держит дорогу и долговечнее, в выборе KYB - SASHS?
З.ы. СААЗ масло + стандарные пружины = много комфорта, но управляемость так-себе...
KYB масло + пружины Ассоми = хрень т.к. пружины жесткие, плохо держит дорогу на скорости (ступил изначально)
Ultimateuse
Чем жестче пружины, тем более жесткими должны быть аморты.
Страница 130 из 199
