rover
Чисто теория, но заставила задуматься:
Есть топливный фильтр, есть топливный шланг. Топливо идет через фильтр в мотор.
Если поставить к уже имеющемуся фильтру еще один, запараллелив их, то насколько уменьшится сопротивление напора, уменьшится-ли оно вообще?
Пропускную способность присоединтельных шлангов в расчет не берем.
Я полагаю так - фильт, это по сути сопротивление. Паралельное сопротивление делится вдвое, по закону Ома. supercool
При условии, что фильтра новые.
Но если один фильтр новый, а другой нет?
Допустим стоят два с потерями 0,1 Атм : 0,1 Атм паралельно. На сколько уменьшится сопротивление?
Допустим стоят два с потерями 0,1 Атм : 0,2 Атм паралельно. На сколько уменьшится сопротивление?
Pardon supercool
SClaus
rover
Если проводить аналогию с электротехникой, то ничего не изменится при параллельном соединении на выходе
Последний раз редактировалось: SClaus (13 Сентября 2010 11:35), всего редактировалось 1 раз
DAI
Закон Ома к жидкостям не относится, это раз, а во вторых ставь сколько угодно, но последовательно. Ниче плохого от этого не будет. У отца на дизеле 3 фильтра. Родной и сдвоенный МТЗ. Это с учетом того что зимой ДТ густеет. На бензине вообще нет повода боятся. Правда не понимаю зачем огород городить? Что штатного не хватает?
shubin81
пох. а вот если паралельно то напор, расчитанный на 1 фильтр уже будет в двое меньше ибо будет разветвлятся. да шняга -ставь последовательно да и все
afil
собственно а нахуа?
ничего это не даст, родной вполне прилично фильтрует
Виталька
общее сопротивление снизится, т.к. снизится скорость потока из-за увеличенного общего живого сечения каналов. Снизится ориентировочно не более чем 25% максимум. Более точно надо знать сечение трубок, все места перегибов, скорость потока, вязкость жидкости при нужной температуре и т.д.
Vlad B
Последовательное соединение фильтров уменьшает давление в системе, параллельное - нет.
Вообще выход - поставить один большой фильтр с большой площадью фильтрации, чем городить гирлянду из маленьких.
M_74
Это почему параллельное не снижает давление? Фактически в 2 раза увеличивается площадь фильтрующего элемента и в 2 раза увеличивается сечение. Тут вопрос другой - А накуа это все надо??
Александдр
+1, может не давление, а проходимость.
DAI
rover
путаете параллельное с последовательным
rover
Кубик дал течь? Требует кристалльно чистого, як слеза, топлива? hehe
