Svyazist
Доброго всем дня, уважаемые.
Встал вопрос замены старой сигнализации на что-то поновее. Перечитал спец форумы, но так и не решил что выбрать.
Что нужно от комплекса:
1) сигнализация:
1.1) Не должна вскрываться код-грабберами, чтобы машину просто не "обнесли" так-как частенько оставляю там всякое барахло.
1.2) автозапуск не нужен, нужна поддержка зажигания ( не турботаймер)
1.3) дальность пофигу
1.4) можно одностороннюю
2) связка замок капота + иммобилайзер.
2.1) недорогой иммо, чтобы снять который не надо было бы устраивать пляски с бубном или производить шаманские обряды.
Что можно исходя из требований подобрать. Мне пока видится пара вариантов, наподобии:
1) МС Диалог + цифровое реле + замок капота
2) Пандора 1870 + Комплект COMPLEX DF C1
3) MED 4000 + замок капота.
Посоветуйте плиз.
Dmitry_S
1. Активировать родной иммо.
2. Купить самую простую сигу чтобы дистанционно двери открывать
3. Гарант на рулевой вал.
4. КАСКО
ИМХО все остальное - фигня и деньги на ветер.
В салоне лучше ничего не оставлять и не тонировать, свернут личинку замка - никто даже рожу не повернет посмотреть что она у тебя орет, так что пустое. Ценное складывать в багажник, салон должен быть пустой.
aman.51
просто дорогая песня-ягуар XJ-777 bboyan
Svyazist
Dmitry_S
Активирован
смотри п. 1.1
Это ясно
4. КАСКО
Авто старенький, уже не делают.
aman.51
Зачем переплачивать за цветной брелок? Частота 868 уже используется код-грабберами. Встечал инфу что код BACS уже тоже вскрыли, возможно что это не так.
bugaev-spb
Autopulse.Moscow
Svyazist
В Данном случае оптимальный вариант 2) Пандора 1870 + Комплект COMPLEX DF C1
http://autopulse.ru/item8216.html
http://autopulse.ru/item6993.html
можно еще подешевле, заменив Pandora 1870 на Starline b-6 dialog
Svyazist
Autopulse.Moscow
Svyazist
Спасибо за советы, но вы только вселили уверенность что я сделал правильно что выбрал пандору. Она уже установлена
dns4
кстати брал ее у вас же...
Autopulse.Moscow
Svyazist
ну а зачем переплачивать?)
ugona.net
1) сигнализация:
Посоветуйте плиз.
Здравствуйте!
Добавить можно BM103 и НМ 05+замок капота.
Что-то из механики(р.вал..)
df-di на практике не с лучшей стороны себя зарекомендовал.
