Страница 3 из 3
KingOfDagger
Трубка соскочила (через которую воздух выходит при заправке) посмотри если сам разобратся не сможешь лучше едь в авто центр.
schjss
Мужики, как вам такой вариант.
Поскольку воняет через дренаж - разрезаем дренажную трубку, вставляем клапан обратки таким концом чтоб наружу воздух не выходил, а в бак во избежание вакуума продувался.
air50
Гм...
Та же хрень(запах) и у меня.
Причем,иногда есть,иногда-нет.
Что я только ни делал...ничего не помогает.
Воняет в багажнике-и все...
Вот подумал...а почему бы не просверлить 4-5 отверстий в задней стенке багажника(снаружи их видно не будет-их там будет скрывать гос.номер..он у меня на втулках закреплен в 2 см от корпуса).
Что получим?
Получим вентиляцию(вытяжную) багажника.
Приточная вентиляция-через неплотности задней перегородки салона.
Т.е. воздух будет проходить ИЗ салона в багажник и вытягиваться наружу.
А сейчас(из-за того,что багажник,типа,герметичный)-воздух(с вонью) ИЗ багажника СНАЧАЛА попадает в САЛОН(через неплотности задней перегородки салона),а уж потом вытягивается через форточки/окна наружу.
Кто что по этому поводу думает?
Может кто-то уже так делал?
Ашот
Делали. Разработчики ушастого запора так делали, тока не с целью пары бензина выветривать, а с целью дрыгло охлаждать. В результате двигатель варился в собственном соку.
А так тока если с приоткрытым багажником ездить.
TWIKER
У меня воняло постоянно при открытом окне...Заменил прогладку бензонасоса - запах пропал
air50
Охлаждение двигателя и простая вентиляция багажника-это две большие разницы,по-моему.
Требуются существенно РАЗНЫЕ объемы вохдуха.
П.С.Кстати,у меня ,в свое время,запор вполне нормально ездил...совсем не перегреваясь.
air50
Я уже ВСЕ делал.
Не помогает.
Осталось только пойти помолиться...не решил пока куда-в церковь или в мечеть...не знаю ,где верняк.
Smile
Ашот
Ну если воняет стопудово из багажника при новой прокладке горловины - проверить шланги от бака к магистрали (затянуть хомуты), дренажный шланг на предмет трещин, и конец этого шланга (который из прокладки горловины торчит) смазать герметиком и прижать к прокладке.
Balonnik
Когда купил машину, пахло очень сильно при 3/4 баке и больше. Приехав по гарантии в 3-й раз по этой причине, выяснилось, что шланга вентиляции нет вовсе (на заводе забыли поставить). После установки шланга, пахнуть стало не так резко, но запах всё равно остался. Как оказалось плохо держит прокладка пробки. Нормальной прокладки отдельно не смог найти. Покупаю раз в год штатную пробку, снимаю с неё прокладку и ставлю на свою силуминовую пробку с кодом.
samtam
bigbob писал(а):
Ага, воняет только при жаре
У меня тоже зависимость только от температуры окруж среды. Испарение через трубку, затягивает разряжением
CasioRU
я на своей семерке быстро нашел, откуда бензином воняет: была небольшая трещинка в месте, где вентиляционная трубка в бак приварена. Облил вокруг трубки по сварке суперклеем, запах пропал. третий год ничем не пахнет.
Страница 3 из 3
