Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
для этого в моей схеме на реле 2 - типа от генератора делаем развилку с 2 диодов, один на гену, второй на ручник
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Dsoftgroup
dvm99i
в двух словах? вроде все прочитал, и что мутить нужно... может реально светодиодки проще кинуть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ну дано определение дневных ходовых огней.
А Гайцу чего показывать? Статью из педивикии? А на ТО -рассказывать про изменения изменения в проводке?....
Вот и городим тут кто на что горазд и дело даже не в экономии бензина.
beto78
Авто: 2115
5703 писал(а):Кто может подсказать, как организовать ходовой свет, т.е. чтобы ближний загорался после запуска, но не при включении зажигания. Интересует только ближний, без габаритов
вот решение
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055052124.html
я думаю 30 секунд тебе хватит на все про все
подключаешь между желто синим кнопки обогрева и зеленым кнопки фар.
Хотя я если буду делать включу к птф.
dvm99i
Dsoftgroup писал(а):может реально светодиодки проще кинуть?
Не проканает.
Вообще, погуглив по этой теме, и почитав ГОСт, понял, что пока что творится полная неразбериха.
Ставить именно ходовые осветители можно только сертифицированные. А все манипуляции с частичным накалом ближнего/дальнего света- нарушение конструкции, поэтому тоже вроде как вне закона.
Так что я наверно подожду пока до следующего лета. Как всё утрясётся, там и думать буду.
beto78 писал(а):вот решение
Это реле больше подходит для обогрева заднего стекла,чтобы не забывать иго выключать.Но модификация его РЕГТАЙМ1-12-600.10-ти минут хватит.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Сделали мне ходовой свет! Правда сделали эту функцию отключаемой (установили ещё одну кнопку, как у передних туманок вместо одной из заглушек), чтобы на ночь можно было отключить, если машина будет стоять на таймере зимой на стоянке, то при запуске фары будут светить в окна первого этажа дома. Теперь при включении зажигания ближний не горит, а как только отключается стартер, врубается. Габариты при этом не работают, дальний тоже не включается. Все функции появляются, достаточно просто, как обычно включить кнопку габаритов и ближнего. Как делали не знаю, неохота заморачиваться, в сервисе взяли 500 рублей
Баязет
Авто: Чешский паркет
5703 писал(а):Как делали не знаю, неохота заморачиваться, в сервисе взяли 500 рублей
Как это понимать ... на...?
Надо было все разузнать и выложить Самаритянам.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Да полюбому с лампы заряда АКБ через реле на ближний сделали да и всё.
5703
Да, все так и есть, реле, и сигнал с лампы заряда АКБ
А что будет если дальний включишь?Ведь так и ближний еще останется гореть!
5703
при включении дальнего ничего не происходит, остается ближний, но если включить свет обычной, родной кнопкой, то и габариты включаются, и дальний начинает работать. Сделали так же, как автомат на иномарках
5703 писал(а):но если включить свет обычной, родной кнопкой, то и габариты включаются, и дальний начинает работать.
Я и спрашиваю если включить дальний как положено!Вместе с ним ведь и твой ближний гореть будет.И лампочкам наступит пушной зверек.
5703
у меня би-ксенон стоит, поэтому сложно проверить. Так-то, если включить кнопкой, все работает в штатном режиме
5703 писал(а):у меня би-ксенон стоит
Нам такого не надо.Я пешком ходить не хочу.
Kostjan96
т808 писал(а):Я и спрашиваю если включить дальний как положено!Вместе с ним ведь и твой ближний гореть будет.
А я подключал ПТФ+габариты и пользуюсь ближним и дальним как положено.
dvm99i
В контексте нововведений, как я понял, ПТФ не канает.
Озвучены лишь ходовые огни (установленные по ГОСту) и ближний свет .
Kostjan96
dvm99i писал(а):В контексте нововведений, как я понял, ПТФ не канает.
Вместо ходовых огней, если таковых не имеется, можно использовать ближний свет фар или ПТФ, всё естественно с габаритами. Использовать ближний или ПТФ без габаритных огней ПДД запрещает.
dvm99i
Про габариты речь не идёт.
В том-то и дело, что то, чем мы раньше могли пользоваться на трассе- фарами ПТФ (кажись по п.19.4 ПДД) сейчас в городе не будет канать!
Kostjan96
Ну не знаю. Я просто читал интервью с Кузиным и он там разъяснил, что и ближний и ПТФ могут использоваться.
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
срать на всё!!! поставил на перед диоды светящие из пяти мест. чуть ли не ярче, чем ближняк!!! и это очередное идиотское нововведение от медвепутов буду игнорить до последнего. пить меньше надо, а не бензин жечь лишний!!! и меньше аварий будет.
5703
т808 писал(а):5703 писал(а):у меня би-ксенон стоит
Нам мусора за ксенон не предъявляют
5703
Kostjan96 писал(а):dvm99i писал(а):В контексте нововведений, как я понял, ПТФ не канает.
Ну и ктож увидит, что я еду без габаритов? У меня и туманки (и перед и зад) без габаритов работают, проблем не имел. ТО сам никогда не прохожу
