BenZin
при вывешивании люфта колес нет, ничего не свистит крутится без затруднений
но на малой скорости до 50-60км\ч авто как бы подпрыгивает 1 раз на оборот колеса, (как будто едишь на овальном колесе) раздается глухой тихий БУМ.возможно правое переднее колесо, точно определить не могу. НО диски не кривые дисбаланс диаметра кромки менее 1мм, резина тоже ровная вроде: прислонив отвертку к протектору при вращении дисбалланс диаметра менее 2мм. или это уже много? При вращении вывешенных колес хорошо ощутимая вибрация начинается на 100км\ч
что это может быть?
VitalyR
какие диски колесные стоЯт ?(как плотно они насаживаются на ступицу ?)
зы. к примеру, факт: штатное литье ВАЗа имеет центр.отверсите больше посадочного диаметра ступицы, что часто вызывает биение на 100-110км\ч
BenZin
диски болтами центруются вроде тоже,но ЦО не совсем подходящее к ним кольца прилагались гдето 1мм толщиной но уже утеряны - но это наверное на большой скорости будет вызывать вибрации, а не совсем то что у меня происходит
mr1
Ступичный сначала воет.
BenZin
что тогда это может быть?
а то ездить страшно вдруг отвалится колесо cry
рашид55
Гранатки в норме??Присмотрись к ним повнимательнее!!
BenZin
ШРУСы не совсем в норме, бывают трещат внутрение
а как они могут на это влиять?
Eddi
аналогичная ситуация, точь в точь как у автора! и тоже не могу найти причину глухого бум-бум стука на один оборот колеса cry реально ездить противно!!! предчувствие подсказывает что это... НАРУЖНИЙ шрус... я не знаю как, но мне кажется что это или он, или на крайняк внутренний шрус накрывается (пробег 140 тыс. для внутреннего). В наружном, откуда бум бум идет, в том году порвал пыльник и сразу новый поставил с новой смазкой.
На тормозной цилиндр грешил, но после его капитальной ревизии, сомнений быть не может что он явно не виновник. Резина может и не идеально крутится на станке балансировочном, то явно в пределах нормы supercool метод тыка тратить бабки на шрус как-то накладно. А ездить ТАК - уже противно.
Dmitriy_NMSK
BenZin
Из-за кривой резины было нечто подобное. Только стука не было, а просто машина подпрыгивала. Когда оба передних колеса стали кривыми - ехал как по морю во время качки hehe . 2 мм имхо дохрена. Марка резины какая?
Eddi
а если я встряну и скажу что ЭТО началось ещё на старой резине, новой всего 2 месяца? дело явно не в резине
Dmitriy_NMSK
Значит дело в дороге Smile
Садист
Тапки это... у меня такая же фигня... )) Пока забил, все равно скоро валенки одевать. )))
