Worng
при диагностики по средством Х-431 Launch выдаёт сообщение: нет сигнала от ЭБУ.
провода от диагностического разъёма идут напрямую в блок или имеютя ещё разъёмы?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
имеется еще разъем иммобилизатора, если иммобилизатора нет - надо замкнуть 2 провода
Worng
surik93i писал(а):имеется еще разъем иммобилизатора, если иммобилизатора нет - надо замкнуть 2 провода
Перемычку поставил, проблема осталась
Launch
Если на автомобиле системы Bosch M7.9.7 Euro2/Euro3 или Январь 7.х, то надо обновить программу ВАЗ до версии 12.00.
Удачи!
u313
Worng писал(а):при диагностики по средством Х-431 Launch выдаёт сообщение: нет сигнала от ЭБУ.
А обновить на сайте не пробовал?
