Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Здравствуйте. Просветите по вопросам.
1. Купил я машину в прошлом году. Ездил себе ездил. Тупила она много. В общем была овощем. Сделал регулировку клапанов. Стала бодрей. Но есть проблема. Когда начинаю движение сразу есть какой-то провал "газа". Когда она уже чуть двинется обороты падают немного и потом опять поехали. Иногда, если ехать медленно, она дергается. пока не ускорюсь. Не сильно, конечно, плавно. Будто я нажимаю, отпускаю педаль. Менял ДПДЗ (предыдущий сдох и быо все время 1500 оборотов). Может сцепа? Она у меня в последние 3 дня стала сильно дергать.
2. Начитался я тут про подсветку в багажник. Сделал... Подключил две диодные лампочки (по-моему 25 Вт) просто к проводам задних габаритных огней. И теперь у меня постоянно через некоторое время загорается лампочка на приборке о негорящей лампе задних фонарей.
Что делать?
3. Проблема появилась не знаю когда. В общем не горят задние ПТФ. Жму кнопку, она не загорается и ПТФ не горят. Лампы целые. Какой предохранитель отвечает за них? Смотрел, вроде все целые.
Igorer0_0 писал(а):Подключил две диодные лампочки (по-моему 25 Вт) просто к проводам задних габаритных огней. И теперь у меня постоянно через некоторое время загорается лампочка на приборке о негорящей лампе задних фонарей.
Потому и загорается,что изменилась нагрузка в этой цепи.Тяни к плафону отдельный провод,хоть с потолочного плафона.
Igorer0_0 писал(а):В общем не горят задние ПТФ.
Они горят при включении ближнего света и их кнопки.
Igorer0_0
т808 писал(а):Igorer0_0 писал(а):Подключил две диодные лампочки (по-моему 25 Вт) просто к проводам задних габаритных огней. И теперь у меня постоянно через некоторое время загорается лампочка на приборке о негорящей лампе задних фонарей.
Такая мысль пришла мне в последнее время. Но не могу реализовать. Явно не буду же я снимать потолок из-за провода. Явно нужно искать потолочный провод в районе панели. Только какой он? Где его искать в той куче проводов?
т808 писал(а):Igorer0_0 писал(а):В общем не горят задние ПТФ.
Это я знаю.
Последний раз редактировалось: Igorer0_0 (14 Сентября 2010 13:34), всего редактировалось 1 раз
Igorer0_0 писал(а):Явно не буду же я снимать потолок из-за провода. Явно нужно искать потолочный провод в районе панели. Только какой он? Где его искать в той куче проводов?
Провода от салонного плафона идут под потолком к левой средней стойке кузова.Спускаются внутри нее мимо катушки ремня безопасности водителя и на полу под шумкой входят в косу идущую от Монтажного Блока к задним потребителям.Провод с постоянным плюсом БЕЛОГО цвета.В монтажный блок приходит на Х9/13.
Igorer0_0 писал(а):Это я знаю.
Тогда смотри питание на ОРАНЖЕВО/ЧЕРНОМ проводе от того же Х9/4 до задних фонарей.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Igorer0_0 писал(а):Когда начинаю движение сразу есть какой-то провал "газа". Когда она уже чуть двинется обороты падают немного и потом опять поехали.
смахивает на помирающий ДМРВ.
возьми с другой машины, поставь для теста.
$@#Y@
AntEkb писал(а):Igorer0_0 писал(а):Когда начинаю движение сразу есть какой-то провал "газа". Когда она уже чуть двинется обороты падают немного и потом опять поехали.
не факт, у меня виновником такого симптома оказался МЗ... на грамотную диагностику надо ехать...
Igorer0_0
т808 писал(а):Igorer0_0 писал(а):Явно не буду же я снимать потолок из-за провода. Явно нужно искать потолочный провод в районе панели. Только какой он? Где его искать в той куче проводов?
Спасибо, посмотрю.
AntEkb писал(а):смахивает на помирающий ДМРВ.
Я его меял прошлой осенью. Что ж они так ломаются? Масла нет ни в трубе, ни на самом датчике.
$@#Y@ писал(а):не факт, у меня виновником такого симптома оказался МЗ... на грамотную диагностику надо ехать...
Что-то мне интуиция тоже давно подсказывает, что либо с бронепроводами не то, либо с МЗ. Меня девятки некоторые не убитые "делают". Моя медленней разгоняется, чем они.
Igorer0_0 писал(а):Меня девятки некоторые не убитые "делают". Моя медленней разгоняется, чем они.
Померь давление в топливной рампе и компрессию в цилиндрах.Может многое проясниться.
Igorer0_0
т808 писал(а):Igorer0_0 писал(а):Меня девятки некоторые не убитые "делают". Моя медленней разгоняется, чем они.
Иногда не завожусь по вине БН. Просто отключается и не качает. Дерну фишку - закачает. Его менять полностью или можно его оживить?
Igorer0_0 писал(а): Просто отключается и не качает. Дерну фишку - закачает.
Устранить плохой контакт.Сделать хорошим.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Igorer0_0 писал(а):т808 писал(а):Igorer0_0 писал(а):Меня девятки некоторые не убитые "делают". Моя медленней разгоняется, чем они.
Видимо поэтому и дергается
Igorer0_0
1-ую проблему решил. Оказалась какая-то свеча полумертвая. Поменял свечи - стало нормально.
3-ю проблему тоже решил. Была виновата сама кнопка.
А вот 2-я проблема так и осталась. Подключить решил я сегодня... ан нет. Не получилось. Снял я обшивку левой стойки, нашел провод, а он уже подключен к датчику сигналки в багажнике. Ну думаю тянуть новый провод не нужно. Обрезал провод на "+" подключил 1 лампочку - горит. Подключаю плафон салона - горит плафон, не горит лампочка. Нажимаю датчик - горит лампочка, не горит плафон. Поменял провода лампочки местами - не горит она.
Как это можно решить?
Igorer0_0 писал(а): Снял я обшивку левой стойки, нашел провод, а он уже подключен к датчику сигналки в багажнике. Ну думаю тянуть новый провод не нужно. Обрезал провод на "+" подключил 1 лампочку - горит. Подключаю плафон салона - горит плафон, не горит лампочка. Нажимаю датчик - горит лампочка, не горит плафон. Поменял провода лампочки местами - не горит она.
Ничего не понял.
Igorer0_0
Тебе необходимо сделать подсветку багажника?Если фонарь хочешь установить,то придется провод в багажник тянуть,хотя бы от БЕЛОГО в левой стойке.А можно не плафон а светодиодные лампочки поставить,но подключить одну к ЖЕЛТОМУ проводу заднего правого фонаря,а другую к ЖЕЛТО/ЧЕРНОМУ левого.Но лампочки должны быть не большой мощности,не более 2-3 вт.Иначе БСК будет срабатывать.Светодиод на 1 вт уже светит прилично.
Igorer0_0
Это я так понимаю стойка между передней и задней двери, где висит ремень. Если так, то там только 1, почемк-то, розовый провод (к нему подключен концевик багажника сигналки) и 2 провода на соленоид. Больше нет.
Так у меня было подключено. 2 светодиодные лампочки к габаритам. Но так постоянно сигнализировал БСК.
Еще у меня при открытии багажника загорается плафон салона.
