Slavak
Началось всё несколько дней назад, машина дергалась на 1 и 2 передаче (были провалы при разгоне), на 3 и 4 передаче машина ехала нормально. Буквально пару дней назад, началось сильное дерганье на всех передачах, какоё то троение движка. Було чувство что еду на 2 цилиндрах. загорелась в приборке ошибка.
Вчера заехал в сервис к знакомому, он выкрутил свечи. Свечи из 3 и 4 цилиндра были все в черном нагаре. Замерили компрессию, везде нормальная компрессия. Он сказал что два цилиндра не работают, либо свечи сдохли, либо модуль зажигания.
Сегодня я поставил другие свечи, всё также осталось. Купил МЗ Бош за 1600, и всё также осталось. Ошибка в приборке так и горит. а после смены сначала мигала. Пипец cry Куда копать дальше?
PS Может это как то связанно: зимой в морозы, машина иногда газовала сама по себе, с приходом тепла, проблема ушла.
Если 3 и 4 ,то Модуль не виноват.Плохой у тебя электрик.Замерь сопротивление высоковольтных проводов.Особо обрати внимание на 3 и 4.Должно быть 2-10 кОм.
TaNK_T90
Мигает скоко раз 6..наверное..так это МЗ, купил тоже наверное бракованный, смотайся на диагностику пусть ошибку считают.
Slavak
я не считал, после установки мигал тока. Больше не мигает
да он не электрик, а диагност Smile провода он замерял, сказал рабочие.
TaNK_T90
Диагностика не будет лишней и точно 3 и 4 цилиндры в нагаре...может 1 и 4?
Slavak
3 и 4 точно, два крайних ближе к воздушному фильтру
Остается предположить что форсунки льют.
Slavak
сейчас проверил, после запуска спустя минуту, индикатор ошибки начинает мигать 16 раз(2 раза считал) и потом дальше также горит непрерывно. До смены МЗ он ваще никогда не мигал
pashu86
давление в рампе проверь, может насос помирает...
Победитель Четверга
чёрные свечи- переобогащённая смесь
1. какая ошибка то всё таки?
2. проверить проводку к форсам
3 проверить сами форсы
-=Worm=-
пропуски воспламенения...
Провода ВВ не напутал?
мозг отключает подачу топлива в горшок дабы не запороть катализатор
Stanley J
Как вариант сдохли форсунки.
При помирании МЗ обычно 1 и 4 не работают, или 2 и 3...
Slavak
Сейчас сьездил в гараж и поменял провода ВВ на старые и всё заработало как раньше.
Спасибо всем кто отписал в теме проблема решена. rlzz
А эти провода я покупал в январе и прошёл на них 6000км. Какие то говняные высоковольтные провода PACKARD были.
Вчера с этого и начали!Достаточно было померить их сопротивление. Drinks or Beer
-=Worm=-
supercool
