nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Batman_1976 писал(а):Постепенно прихожу к выводу, что нескрипящие тормоза - это нереально..
Вот это говно что на первой фотке как раз и не скрипели. До 20 тыс. И то с одной стороны.
$@#Y@
Постепенно прихожу к выводу, что нескрипящие тормоза - это нереально... Поставил хваленые диски и колодки Лукас, через 3 мес начали подсвистывать...
феродо зеленые и стоковые диски - не скрипят, пробег за 30 ткм на этом комплекте.
Парашутист
Авто: 21099
НЕСТЕР писал(а):Batman_1976 писал(а):Еще есть веселые колодки Dafmy за месяц до металла сточились
Тоже сегодня видел ,но брать не стал. Были ещё феродо красные 450р. Я взял зелёные за 400. Ну и та кака что на фото тоже были,но цену даже не спрашивал.
Красные и зелёные имеют различия по своей агресивности, зелёные помягче, а красные наоборот (feredo), но брать колодки от родного автоваза не есть гуд, на прошлой замене вытащив их из суппорта, буквально рассыпались в руке, края крошаться.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
У меня и зеленые тоже посвистывали, конечно в этом плане они на порядок лучше красных, ... но все же... Лукас чуть лучше будет даже зеленых...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Парашутист писал(а):но брать колодки от родного автоваза не есть гуд, на прошлой замене вытащив их из суппорта, буквально рассыпались в руке, края крошаться.
Не знаю, что именно ставят на АвтоВАЗе, я их по совету сервисменов сразу сменил после покупки авто..., возможно ВИС...
Задние ВИС очень опасные, особенно в сырую погоду, два раза чуть не закрутило, причем на разных машинах...
$@#Y@
лукас вроде на порядок подороже феродо будет?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
$@#Y@ писал(а):лукас вроде на порядок подороже феродо будет?
Ну ты завернул... на порядок... Дороже конечно, но не столько же
nestor
Ну всё мужики,снял я супорт,одел пыльник. Смазал там литолом-под пыльником. Не знаю правильно это или нет? Сделал ключ сам, из ключа крышки слива масла от класики. Спасибо всем за участие в теме. Кстати биение при торможении прошло. Может конечно ещё не притерлись,будем посмотреть. Кстати после всех реанимационных мероприятий с рабочим передним цилиндром,заметил что начало потеть под главным-возле вакума. Отчего бы это?
Парашутист
Авто: 21099
НЕСТЕР писал(а):Ну всё мужики,снял я супорт,одел пыльник. Смазал там литолом-под пыльником. Не знаю правильно это или нет? Сделал ключ сам, из ключа крышки слива масла от класики. Спасибо всем за участие в теме. Кстати биение при торможении прошло. Может конечно ещё не притерлись,будем посмотреть. Кстати после всех реанимационных мероприятий с рабочим передним цилиндром,заметил что начало потеть под главным-возле вакума. Отчего бы это?
Потеет под бочком с жидкостью? я правильно понял, у меня прошло после того как пошевелил бочёк из стороны в сторону и прижал как бы его в посадочное место, протёр насухо ветошью и всё прошло. Может это от того что ковыряясь под капотом задел его случайно, вот и сопливит.
nestor
Не не,потеет где вакум. Где главный крепится. Как будто перепускает. Но началось именно сегодня. После всех этих танцев с бубном,с рабочим цилиндром. Гонял его туда обратно.
НЕСТЕР писал(а):Где главный крепится. Как будто перепускает.
Начало потеть там... Потом перестало... Высохло... Х.З. чего...
nestor
Да я знаю чТо хреново. Год назад только поставил. Фенокс, другого не было. Просто если сейчас потеет,то в -30 лить начнет. И аккурат с-ка на гранату.
