Страница 1 из 3
Лего
Наткнулся тут http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina/kalina/maks398/journal/4062246863888426162/#post на такой замут . Кто что думает по этому поводу?
epatazh
Лего
а треуголки че запретили чоли?
Alex_21124
epatazh
Зачем треуголки, я уже писал, что мне и "ромашек" хватило.
Лего
Ставить стоит. Можно перепресовать свою балку, можно купить готовую от ТМ. Цена +/- одинакова Smile
Имхо передняя балка не обрадуется такому решению nea
Я так понял что эти втулки замена ромашкам которые на рычаге, в балке то, в стоке вовсе не ромашки, а сайленты. Да и в ссылке видно что втулки в рычаг поставили. Так вот что скажу, херня это полная, если там нет резины - как кастор регулировать теперь? Получается он не регулируемый, потому что в стоке при регулировке кастора сабля отклоняется от рычага за счёт ромашек, теперь же отклоняться некуда - там жёсткая сцепка, угол не поменять. Конечно при удачном стечении обстоятельств там может норм кастор и так получится, но это маловероятно. supercool
З.Ы. кто на драйве зареген, можете обрадовать чувака этим фактом)))
epatazh
дык вроде же как всю стойку просто назад уводит или вперед
в общем смотри, курс из геометрии. Чтоб увеличить кастор - надо уменьшить гипотенузу. в нашем случае это сабля. При этом что происходит с углами? Они меняются. А как меняться углу на жёсткой сцепке?
Ты просто сам не ставил треуголки, потому сразу не понял Smile
Alex_21124
У меня кастор 4градуса 40 минут на таком решении.
Норм регулируется.
Как-не знаю supercool
Лего
Alex_21124 И как ведет себя подвеска? все мелкие неровности не передаются на кузов? Давно ли стоят такие втулки?
epatazh да вроде не запрещали... Решил узнать есть ли тут пользователи сей переделки.
P.s. подскажи где в Казани можно купить треуголки
max 78
Норм регулируется.
Значит скоро либо саблю поведёт, либо втулки менять раз в десять чаще
Норм регулируется.
Сабля на излом ацки стоит, я б себе такое не делал.
gRemL1N
Норм регулируется.
имхо больше нагрузки на сайлент краба если 08 или на сайлент балке если 010 или сайлент того чё там в калине стоит, йа хз bboyan
и на сайлентблок рычага в тоторый всё эт впресовываедца
всё под большоё нагрузкой всё жостко из-за этого всё аццки рулиица первое время пока сайленты живы,
как токо резинки поизносядцо начёнцца стук грохот кривая рулёжка и прочие радости...
итог-лучше треуголок никто ничё ешё не придумал Pardon
beavis
Лего
gRemL1N
ну дык в чем различие от треуголок, также 2 сайлента на всю конструкцию?
Все беды что вы расписали должны быть и с треуголками. Соглашусь с х123ас проблемы с регулировкой кастора будут, но если кто-то не собирается его уводить....
Разница огромная Wink
Подумай хорошенько Wink
Лего
в треуголках конструкция значительно жестче?
Лего
Во-первых это.
Во-вторых сам "треугольник" в них зафиксирован еще одной гранью,
а в стоке рычаг и сабля сохраняют форму треугольника благодаря жесткости кузова.
И обрати внимание на шарнир, позволяющий выставлять кастер без излома Wink
gRemL1N
Лего ну и чё, они ж без нагрузки Pardon
продольного хода колеса нет даж при стандартном крабе эт жирный + хотя и минусы тож свои в этом есть...
оффтоп
можно долго разводить демогогию а том што можно добиться всякими втулками нормальной управляемости, с треуголками всё равно будет лучше (если в ралли не учавствовать)
я ещё не одного не знаю кто бы их снял с машины и поставил сабли назад...
Лего
Спасибо все ясно Smile
Alex_21124
У меня подвеска ведет себя как у картинга, но втулки - это лишь мелкое дополнение к остальному.
При моих условиях эксплуатации сток не выдерживает, а эта хрень держится Smile
Было бы "гавно" - давно все сломалось бы
Вот моя подвеска в "работе"
supercool
Аццкий гонсчег ))
Alex_21124
А вы ведь на слово не верите.
Я вам говорю - штука "проверена" Wink
gRemL1N
Alex_21124 ну в таких условиях я бы тоже треуглоки зассал, они для кольца больше, а если прыгать и ралли то сабли =))
С чего вдруг? Думаешь треуголки слабее сток рычагов?
gRemL1N
х123ас ды как раз в этом и дело, ты на них в стыки попадал ? =)))
я с ралистами разговаривал они им не доверяют ниразу и кто чё грит кто типа при прижках разваляцца кто типа загнёт всё нахрен если в яму попасть. Нагрузки при такой езде на всё остальное намного больше.
Страница 1 из 3
