Ding09
Помогите разобраться, где находится реле задних ПТФ на машине. У меня лампы задних ПТФ - целые, FU№20 целый, думаю что реле вышло из строя. Открывал щиток в ногах пассажирского места, но там на колодке три реле управления двигателем и все они четырехштырьковые, под центральной консолью реле управления центральным замком и имобилайзер(оно 12 контактное). Может у кого есть фото расположения его в машине?Помогите пожайлуста!
Chai
в ногах у пассажира смотрел?
Ding09
смотрел, конечно. С левой стороны нет 6 контактного реле. Там три реле управления двигателем - они все четырехконтактные.
Andrew White
В ногах у пассажира откручиваешь крышку центральной консоли. И в левом верхнем углу открывшийся дырки будет висеть это реле. Оно немного продолговатое такое.
Оно выше чем 3 реле от ЭСУД.
webmines
Оно чутка повыше мозгов висит...
Bizz
ближе к магнитоле и прикуривателю
Ding09
всем спасибо реле нашел. Причина была в колодке - была выдернута из реле. Вставил и все заработало! hehe
Andrew White
Вот фотку нашел её бы в ФАК на самом деле... хорошо и понятно
1. Блок ЦЗ
2. Блок АПС (имобил)
3. Реле ЗПТФ
Gorson
А у меня там нет ничего почему -то.
и у меня такого нет
всю бороду снимал,нет точно
задние птф идут с общего блока предохр-реле там
Andrew White
Gorson
существует 2 варианта исполнения ЗПТФ. С фиксируемой кнопкой и не фиксируемой кнопкой.
с не фиксируемой вариант более продвинутый. им комплектовались не все машины... Хотя у меня на 21093 2003 года тоже была не фиксируемая кнопка.
Gorson
У меня кнопка не фиксируемая. А ПТФ кстати не работают.
Andrew White
Gorson
А разъем для реле есть 6 контактов который его не перепутаешь он совсем не стандартный???
Кот Матроскин
Заводская нефиксируемая кнопка "развалилась" внутри, в продаже такой же не нашел, только фиксируемые от 2115. Тем не менее, всё работает. Так что они взаимозаменяемы.
Andrew White
Кот Матроскин
У меня на 9 сгорело это реле. Так как я вырос в семье двух радио инженеров полез его сам ремонтить и разобрал все схему. Собственно, если поставить фиксируемую, то там все будет работать по прежнему, но теряется смысл в этом реле.
Кот Матроскин
так и была мысль переделать схему на кнопку, аналогичную передним ПТФ и 4-х контактное обычное реле, но руки не дошли.
S.M.N
у меня тоже не горят задние противотуманки,лампочки целые , контакты норм. предохранители которые в монтажном блоке тоже,в книге пишут что есть предохранитель над монтажным блоком,сколько искал не нашел ни чего похожего.Кнопка включения у меня фиксируемая,значит реле нету,я прав? Помогите разобраться,скоро на ТО.
pavel74
У меня задние ПТФ не горели потому, что переломился провод в гофре пятой двери.
economist6
у меня лично там какое-то реле висит со значком VW, хрен знает за что отвечает, но точно не за ЗПТФ. Машина с нова, но уже тогда стала чуть чуть иномаркой ROFL
Andrew White
economist6
сигналку в салоне ставили?
economist6
Ставили
Andrew White
economist6
скорее всего туда его установщики повесили...
блокировка чего нить... стартера или бензонасоса...
BOTANEG
разбери кнопку и вытащи удерживающую скобку. получится нефиксируемая Smile
Gorson
Нашёл наконец это реле, висело вообще не в том месте. Снял-снаружи оплавленное, изнутри обугленное. Теперь думаю ставить или не ставить новое. Стоит 100 рублей. Но не знаю от чего сгорело, вдруг опять сгорит.
