Страница 342 из 732
Sonauto99 писал(а):
Мурзилка - это хорошо, но если приложить руки и голову, то и никакой бензонасос не потребуется!
Всё равно хочу... Как не настраивай, а после ночи надо бы подкачать... Подкачал, сразу завёлся... А зазор ВЗ у меня таки большой... 3 мм где-то... Располовинивать было лом, отвёрточки короткой не было... Щас есть... Как будет не лом, уменьшу...
Sonauto99 писал(а):
гуру,
redfac redfac redfac
Это ты погорячился... Я токо учусь... Ито лень... Smile
А зато я перебрал замки дверей, попротягивал из дверей как положено все провода под торпеду... Терь осталось подключить зеркала (обогрев) и повторители в зеркалах... Из правой двери протаскивал, чуть голову не сломал... Если на выходные не будет лома (ну или работа не помешает),подключусь, и буду готов к зиме по этому вопросу...
Ага... И передок растонировал... dns4
ARC
kazak1102 писал(а):
Растут до, пока не выкрутишь...??? И не падают...?
Если так, то либо грязь в седле винта качества, либо маловат жик ХХ... Можно на шаг увеличить, или на 2...
Именно растут и по мере выкручивания обороты не падают, только растут. Про жиклер ... имеется в виду первой камеры, или ЭМК?
ARC писал(а):
Жиклер ЭМК чист.
Зазор на ДЗ-2 выставлял по четверть оборота винта "пытаясь почувствовать рукой и ухом момент когда начинает клинить(kazak1102)" Smile
Попробую уменьшить зазор воздушной заслонки, выставлял по сверлу 2,5мм
Для меня, уже настроенный, это когда еду без подсоса и на ХХ не колбасит hehe
Но с вашей помощью нет предела совершенству Smile
gpn gpn gpn
Нащему полку прибыло... dns4
Имеется ввиду ХХ... У тебя какой...? Я на 42 остановился...
А выставлял то правильно?Подсос вытащен до конца,Пальцем нажать на крючок тяги диафрагмы до упора и регулировать винтом в крышечке,расконтрив его гайку.
Значит клапаны на БН фиговые и бензин назад в бак убегает.
ARC писал(а):
или ЭМК?
Конечно ЭМК.
ARC
У меня и так 43 стоит, куда еще больше wwow Только это не я его подбирал, то ли карбюраторщики воткнули толи с покупки авто стоит
Убегает, зараза, проверял... А ему, ПЕКАРю, всего 2 года... Вот и думаю про электро... Правда, не решил окончательно... Но убрать лишнее из-под капота подумываю...
kazak1102 писал(а):
Куплю Dual CV-carb от 2-х литрового Прелюда или Цивика В Украине... НЕ СРОЧНО...
Надо ж буде это дело свежим дыханием обеспечить... А МПСЗ трамблёр уберёт...
ARC
Именно так и делал, чуть мозоль на пальце не натер пока на крючок давил Smile
Тогда искать надо, почему не переобогащается при выкручивании...
Было у меня так... Чистка канала ХХ в низе карба (седло винта, узкое место) решила проблему... Правда, переобогащается витков за 5 до конца резьбы.. Далековато...
У меня таких два в гараже валяются.Когда разобрал-обалдел.Как вообще при такой конструкции клапаны могут не травить?!На ДААЗе они хоть запрессованы(в смысле латунные седла),а там пластмасса на соплях стоит.Попробовал по периметру вставить полоску отрезанную от пивной банки.Получилось. Good Качает.
Вот потому и спросил.Разбирайся с винтом качества и жиклером клапана и уменьши зазор заслонки.
Случайно колечко резиновое с трубочки, при снятии верхней крышки, не потерял?
ARC
В выходные наверное сниму карб, канала ХХ в низе карба механически чистится?
Нет, колечко на месте
Промывается.Проблемно вытащить винт качества.Мне удавалось выдуть его компрессором.
http://foto.mail.ru
Кто знает, как отсюда вставлять фотки в форум...?
Наша инструкция не работает... При клике правой кнопкой на фотке нет доступа к свойствам фото...
[img]http://foto.mail.ru/mail/kazak1102/10[/img]
Расковырял таки проблему...
Под циферкой "3" дырочка для доставания винта качества... Smile
Сам сверлил?Сколько раз уже подошву шлифовал?
[M210®]
kazak1102 писал(а):
Себе думаю электронасос вколхозить...
на самом деле хорошая штука, и тем более если трамблер убирать, то заглушку от инжа можно будет поставить, только есди убрать штатный насос, вот и нужно сотавить электро Smile
Ultimateuse
В тег IMG надо заключать ссылку на само фото, а не на страницу с ним.
Например
Код:
http://content.foto.mail.ru/mail/kazak1102/10/i-15.jpg
Щелкни правой по нужному фото, и копируй ссылку на изображение. Ее и заключай в тег IMG.
по течи бензика,открыл лючок,на шлангах хомутов,герметика нет,то есть они одеты просто так...я опупел стоя над этим....долго ломал голову откуда пахнет бывает бензиком....хомута под рукой не было,намазал герметиком до пипки(горбик на трубкеот пипки к баку,получаеться после неё) притянул стяжками пластиковыми(мохнатые концы обрезал)торец шланга герметиком...за ночь схватиться...ищем хомут
Его и не должно быть.Может от старости шланги сухими стали и потрескались на концах.Старые шланги лучше заменить.
Сам сверлил... Тогда же шлифовал (1 раз), в декабре, кажется... Карбу год... Тогда же весь карб шлифовал/полировал, заслонки (винты) в потай...
Ultimateuse писал(а):
Спасибо... Получилось... gpn
там хомутов не должно было быть???
Его,а не их.Стало быть ГЕРМЕТИКА не должно быть.
ARC
Петрович, а что у тебя за бор машина Skil в мастерской висит? для сверления/полирования?
А какой инструмент найдёшь в цангу, то и делаешь... Шлифую, полирую, режу (как болгарка), сверлю кой чего (надо ещё цангу для махоньких свёрл, мож цангу в цангу (на радиорынке гляну))...
Токо нету мастерской уже... Это был мой объект (коттедж, стройка, гараж) в подмосковье... Закончил, съехал, терь без гаража...
ARC
Наверное нет смысла весь карб снимать, чтоб этот канал промыть, достаточно верх снять, и в канал карбоклинером дунуть (хотя дул уже, и сверху, и в отверстие винта качества) Pardon
Страница 342 из 732
