Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вообщем, други, вчерась с утра с брелка сиги стала открываться /закрываться только водительская дверь ( активатор обычный 2-х проводной с концевиком). Замена блока управления Ц.з. ни к чему ни привела. Питалово на него поступает ( по словам знакомого электрика). Куда еще можно сунуться?
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Кстати что за сигналка? В некоторых есть функция открытия сначала водительской двери, потом остальных. Если активатор 2 проводный, то импульс на открытие/закрытие дверей идет с сиги на модуль ЦЗ, при этом на поворот ключа в личинке остальные двери не откроются/закроются.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Может переключатель (микрик) в водительской двери глючит.
Примерно с 2004-2005 года в дверь вместо электропривода блокировки замка на ВАЗе стали ставить переключатель.
Ганс
Сига - Пандора-3000 ( установлена грамотно Сашей Хулиганом, многие его помнят по форуму и не дадут мне соврать) В двери есть микрик, но он вроде рабочий. Есть конечно мысль поверить предохранители на цепи от сиги к блоку ц.з.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Ганс писал(а): В двери есть микрик, но он вроде рабочий..
Хорошо бы убедиться что он не только рабочий, но и вращающаяся часть замка на него
нажимает.
Ганс писал(а): Есть конечно мысль поверить предохранители на цепи от сиги к блоку ц.з.
Электрик же сказал, что напруга присутствует... значит предохр. цел..
Ганс
Эх, благо седня выходной, попрусь в гараж - буду искать паразита
SLAM
Авто: 21103
Проверь провода от концевика к блоку ЦЗ. Могли в двери перетереться.
Ганс
SLAM писал(а):Проверь провода от концевика к блоку ЦЗ. Могли в двери перетереться.
Пасиб! Вообщем-то почти так оно и случилось - окислились " мамы" в колодке ( 3-х контактной) . Причём тестером звонилось все на Ура
Вообщем от греха, заменил активатор на 5-ти контактный , ( колодку в топку, все пропаял + термоусадка). Заодно махнул лепестрический с/подьемник, ибо был уже на исходе, а ШИ переделывать по нескольку раз - не особо лыбиться
Ганс
Все проработало с неделю - опять такая же байда - открывается/закрывается только водительская дверь. Правда перед поломкой просек глюк - закрываешь авто с брелка - ц.з закрывает и тут же открывает все двери. Так произошло два раза, а потом "бобик сдохъ"
Вопрос знатокам - мог ли пятиконтактый активатор убить блок управления ц.з.?
SAM34
Попробуй отрегулировать ход тяги активатора, был подобный глюк на моей бывшей 99. Заодно проверь, легко ли ходит тяга сторожка да и весь механизм замка, при необходимости смажь все это дело хорошенько
