katok78
Двигатель карб недавно поменял кольца и маслосемные клпачки и поменял масло на полусентетику раньше заливал минералку и потом начала загораться лампочка довление масла на холостых оборотах из за, чего она начела загораться
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Скорее всево фильтр говно!
Какой поставил?
Поменяй попробуй!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
katok78 писал(а):Двигатель карб недавно поменял кольца и маслосемные клпачки и поменял масло на полусентетику раньше заливал минералку и потом начала загораться лампочка довление масла на холостых оборотах из за, чего она начела загораться
А вкладыши не менял?
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
ГРиня писал(а):Скорее всево фильтр говно!
Какой поставил?
Поменяй попробуй!
тоже думаю что фильтр.
katok78
вкладыши не менял а фильтр какой то германский если неизменяет память фтф или нтф что то подобное в сервисе покупал сказали самый хороший
Chud
katok78 писал(а):вкладыши не менял а фильтр какой то германский если неизменяет память фтф или нтф что то подобное в сервисе покупал сказали самый хороший
Вполне вероятно,что вкладыши уже поизносились,а после того,как залил более жидкое масло,лампа и загорелась.
katok78
машина всего 100000км могли навернуца вкадыши
Chud
katok78 писал(а):машина всего 100000км могли навернуца вкадыши
А почему нет? 8-)
katok78
