gromozeka
Помогите советом, куда смотреть в первую очередь?
ВАЗ-2114 2005 года, сегодня не завелась, хотя вчера ездил без проблем. Стартер бодро крутит, но без толку. Ремень ГРМ целый, проверял. 3 дня назад менял воздушный и топливный фильтры, может здесь проблема, например, бракованный топливный фильтр?
Включи и выключи зажигание,чтобы в рампу топливо накачалось.Отверни с торца рампы черный колпачок и нажми на пипку золотника.Брызнет топливо.Значит с этим более менее порядок.Дальше проверить искру хоть на одной свече,вывернув и держа ее корпус на массе.Но возможно у тебя сигнализация заблокировала пуск.Тут надо знать куда ее прицепили и что она отключает.
-=Worm=-
проверить искру, если отсутствует, курить ДПКВ.
стрелка фильтра к левому борту.
Perevertops
Андрей? Ростов? или ошибаюсь?
Perevertops
бензонасос работает?
gromozeka
Дмитрий, Ставрополь Smile
Бензонасос работает. Приду с работы, буду разбираться дальше.
-=Worm=-
gromozeka писал(а):
Ставрополь
в профиль
Matonik
Свечи попробуй заменить. У меня такая же проблема была. Не заводилась и все тут. Проверил все. Заменил свечи и с пол оборота завелась.
Лёха198
а как ремень проверял? просто посмотрел отогнув кожух или реально когда маслал стартером видели что он крутит???
