PachaG
Авто: Priora
Axel_Foley писал(а):Ясен пень-лицензионная...
ну ептыть, конечно
PachaG
Авто: Priora
кароче
в семерке разделы вроде обычные, основные, нтфс
в хр видится весь диск, без разделов, пишет исправен защищен gpt или типа того
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Moggucci писал(а):У меня официальная xp home, не видит под нтфс внешние. У меня три внешних, все под фат32.
ХР Профешенел, СП3, сто лет в обед внешний НТФС. Не гони волну
PachaG
Авто: Priora
PachaG
Авто: Priora
вот блин, 64битная хр работает с такими дисками
сцуки
PachaG
Авто: Priora
кароче надо переделывать, тока данные скинуть куда-то
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
PachaG писал(а):то есть ты утверждаешь, что диск нормально обнаружился, просто не показывается, букву не присвоили?
Да, судя по твоим же словам... Что найдено "устройство", потом "внешний накопитель" и т.д.
PachaG писал(а):а почему?
Бывает такое иногда... у меня бывало прописывался в системе жесткий, потом его букву заняли а ему сиротинушке и приткнуться некуда (почему-то другую букву упорно не хочет пока не переназначишь ручками)
whitesnake
papa_dima писал(а):еще вариант - длинный кабель усб может помешать определить устройство
Это тока в случае если он длиннее 1.8 метра... Тогда и принтеры некоторые барагозят. Или если подключать их не в саму материнку а в порты выводимые на корпус или планку... Недавно 3м кабель заменили на такой же но толще - заработало!
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
PachaG писал(а):кароче
ну вот же- GPT
whitesnake
PachaG
Авто: Priora
да я уж все понял с этим джипити
вот теперь думаю как поступить: забить или найти выход
roadster писал(а):кстати, он в два USB порта фтыкнут
кстати, да.Банально может питания не хватает
PachaG писал(а):провод один
USB разеъемов скок на проводе?У мну 2 внешних по полгектара, у каждого на проводе по 2 USB .На случай если с одного питалова хватать не будет.Хватает , аднака
Moggucci писал(а):у меня есть внешний жесткий 2.5", провод в конце раздваивается, один при втыкании не работает, жесткий пищит, а со вторым работает
Воще, основной рабочий -черный , красный -доповый
PachaG
Авто: Priora
жесткий внешний, но не переносное непоймичто, а стационар, с питаловом от сети
да уже все понятно, в чем проблема
PachaG писал(а):читай внимательно, на семерке работает, на хр тоже работал, но на другом компе
Смотри мощу БП на том , где работал и где не работает.ИМХО, где не работает не хватает питалова от БП.Дрова -непричем
PachaG писал(а):да уже все понятно, в чем проблема
gpt
PachaG
Авто: Priora
S597SMRUS
ты тоже внимательно читай, бп отдельный и дело в таблице разделов
CodeName47
Авто: Пешеход
PachaG писал(а):вот блин, 64битная хр работает с такими дисками
сцуки
Писец, я вчера еще на эту тему про 32 битную ос говорил и ссылку на хобот давал...
PachaG
Авто: Priora
CodeName47
ты вчера что давал, оно как бы не особо полезно в моем случае, дело не в размерах, а тока в таблице разделов
PachaG
Авто: Priora
это самое, а макос увидит диск с разделами нтфс?
roadster
PachaG писал(а):это самое, а макос увидит диск с разделами нтфс?
Должен.
PachaG
Авто: Priora
roadster писал(а):Должен.
значит попробую макось поставить на ноут старый
Darth
Ситх-летописец
гопота
