StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Здравствуйте. 5 дней назад поставил новый стартер, отлично заводился, все было нормально. Потом при запуске двигателя, слышен сильный стук и треск стартера, двигатель заводится. Аккумулятор заряжен. Перед этим была пробита прокладка ГБЦ, в двигатель попала вода (ездил на воде, так как искал, куда уходит тосол). Вчера в сервисе заменили прокладку и поменяли масло, стартер все равно трещит. Подскажите, что это может быть((((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
профиль заполните....
по теме: как вариант сильно изношены зубья маховика.
ДюКЧ
проверь втулку, затяжку крепежа стартера.
$@#Y@
Смотреть маховик, втулку в картере. И обязательно проверить бендикс - он в одну сторону должен свободно крутиться, а в другую нет. Если никуда не крутится, то это бендикс виноват.
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
поломка найдена!!!! Сорвало один зубец на бендексе ((((
