Страница 344 из 732
Андрей 57 rus
На юбке свечи есть небольшой нагар, который стирается тряпкой, центральный электрод имеет чуть белый налет, УОЗ не скажу, надо померить
Андрей 57 rus
Хх вроде стабильны около 950, но когда едешь на нейтрали накатом поднимаются до 100, остановишься, уменьшаются
А динамика не пропала...? Клопы давно строил...? Не детонирует при тапке...?
ARC
ARC писал(а):
Вечером располовиню, посмотрю, жиклер ХХ купил 41, тоже вечером махну.
В общем поменял вчера жиклер с 43 на 41. Ничего не изменилось, на мой непросвещенный взгляд. Тупее не стала, не дергается. Надеюсь зато на расходе отразится, в лучшую сторону. Smile
Затем располовинил карб, вывинтил винт качества, прочистил канал ХХ. Заменил резинку на винте, старую порвал когда вытаскивал винт (хорошо ремкомплект в машине лежит). И все осталось по прежнему. Буду смотреть схемы, где еще покопать
Где-то подсос есть... Побрызна на стыки всякие карбклинером, посмотри на реакцию движка...
Sonauto99
Андрей 57 rus
Ну, это нормально.
Андрей 57 rus
Динамика хорошая, клопы в прошлом году регулировал, тыс 20 где то
Sonauto99
Андрей 57 rus
Про стиль езды не нужно забывать.
У меня расход 7,5л. в смешанном стиле: город-трасса. Езжу так каждый день.
Андрей 57 rus
Андрей 57 rus
Ежу не агрессивно
ARC
Я думаю что никаким стилем езды не объяснить, почти 20 литров на 100км.
Sonauto99
ARC
Да, ты у нас вне конкуренции! gpn 63
Снимай карб, половинь, чисть и меняй все что можно сменить. Ставь и настраивай.
Проверь зажигание, УОЗ, свечи-зазор.
А вообще состояние поршневой какое?
ARC
Smile Карб чистил три недели назад, полностью с замачиванием. Поменял мембрану ускорительного, остальное в норме. Зажигание выставляли мне на диагностике весной, поставили 4 (было 20), само же оно не может сбиться? Про поршневую сказать не могу, клапана регулировал с месяц назад, компрессия 12 везде была(весной). Зазор свечей позавчера проверил (NGK) 0.7
Sonauto99
ARC
Блин, но чудес-то не бывает! Сидит где-то КОЗА!
Андрей 57 rus
Короче, подсчитал поточней, получилось 20 литров на 245 км, что скажете, это по Орлу, может кому знаком город. Кажется многовато.
UBER
А чем не устраивает расход 8 литров по городу? Обычный город Орел.
UBER
Мембрану ЭМР треугольную сбоку осталось поменять.
ARC
Sonauto99
Сидит, по хорошему надо весь день этому посвятить, а не урывками по вечерам. Если в субботу на рыбалку не уеду, буду ковырять.
Последний раз редактировалось: ARC (16 Сентября 2010 11:57), всего редактировалось 1 раз
ARC
Тоже менял (забыл упомянуть)
UBER писал(а):
Сколько у тебя сейчас стОит поменять карб в сборе?
Это мое хобби.Ты сам профи в таком деле.
мало вроде, чего стоит глянуть?
Все исправно.
Андрей 57 rus
Кстати, сильно зажигание влияет на расход?
Смотря на сколько смещено.Его отрегулировать проще всего.
Андрей 57 rus
Оно вообще по трамблеру выкручено в + до конца почти, но пальцы вроде не звенят
Это СРАВНИТЕЛЬНАЯ шкала.К регулировке никакого отношения не имеет.На ней нет 0 т.е. точки начала отсчета.Поэтому сначала УОЗ регулируется по стробоскопу,а потом гурманы могут уточнить на слух.
Sonauto99
Андрей 57 rus
Это косвенный показатель. У меня по меткам +8 град. Но у меня система СКЕ-1, а при 10 град. даже она не может подавить детонацию - видуть там не 10 а больше, т.к. СКЕ-1 работает в диапазоне +12...+20 град.
Страница 344 из 732
