Страница 97 из 148
Atomic-DM писал(а):
подогрев дросселя типа не для пацанов, да ?
а зачем он нужен вообще? Чтоб заслонка зимой наледью не покрывалась?
Kirill111
Чтобы масляная эмульсия из вентиляции картера не застывала в жиклере. Smile
Adelko
Протянул датчик фаз по человечески, ниче не удлинял
Объясни как, там же просто оооочень не хватает по длине?
Denis 2109
BEAST607 Зачет. Good
Срочно выкини штатный рес, а то мою полированную клапанную крышку не видно Wink .
#МиХа#
BEAST607 писал(а):
Протянул датчик фаз по человечески, ниче не удлинял Smile
оч странно, там дохрена не хватает длины
Denis 2109
BEAST607 Саморез из штуцера реса выкрути, не кошерно pst .
BEAST607
Ну банально же, вытащил провода ДФ из гофры, он то на 8вэ идет в жгуте до заглушки, разматываешь гофру, вытаскиваешь его до места где провода на датчик коленвала идут и все, его хватает с запасом.
BEAST607
Да он у меня еще с 8 вэ замкнут Smile
Срочно выкини штатный рес, а то мою полированную клапанную крышку не видно .
По весне будем искать и валы и рес.
BEAST607 Саморез из штуцера реса выкрути, не кошерно .
Пусть стоит, держит вроде.
Grigoriy
У меня, что у одного ,одно отверстие на дросселе снаружи пластикового реса оказалось?
Adelko
Good ЗачОт.
У меня вобще появился напряг насчет этих жгутов проводов. В какую ино под капот не загляну, проводов с первого взглядя не видно, потом только замечаешь что по стенкам тянутся незаметно, никаких паутин как у нас короче. Вот подумываю не перехерачить ли по такому же манеру всю проводку под капотом. Razz
epatazh
Ars Longa
перехерачить братуль
Санёг
наксерачил, убери за собой
Adelko
Atomic-DM
на счет проводов.
вынимал коробку, забыл ДС отключить. оторвал разъем. решил не париться и поставил другой. через 500 метров на перекрестке, на трампвайных путях я остановился... кое как на стартере докатился до обочины. в итоге спалил два предохранителя вентилятора и бензонасоса + релюшку бензанасоса. Smile парился минут 40
Atomic-DM
забыл сказать - разъем ставил почти на обум. вот и ошибся, отсюда и коротышь.
GaRik67
Парни подскажите по такому вопросу, я сейчас тоже перехожу с 1,5 8в на 1,7 16в, но т.к. видно у меня машина старая на ней не было датчика фаз вообще, как лучше поступить потом, просто протянуть проводку от него до эбу? Контроллер сейчас стоит бош 1.5.4, собираюсь ставить я5,1. И остальная проводка подойдет?
Atomic-DM
на 8кл. до появления 7.9.7. ДФ и не было. если только в нем дело, то можно думаю проложить потом. Другое дело что у тебя сейчас за мозг.
если 1.5.4 -60 то все будет нормально и проводка в принципе подходит. если 1.5.4 - 70 то проще поменять проводку.
в теории можно конечно вообще все переделать и любую проводку перекроить, но проще и лучше купить.
GaRik67
Хм, вообще на наклейке у меня такие надписи, хз какой он
Atomic-DM
GaRik67
мой тебе совет - продай отдельно мозг в коплекте с косой. так же ДД можешь удачно загнать, так как в магазинах такой хрен найдешь сейчас. раритет.
и купи нужную проводку и нужный мозг.
Самому кроить я бы не решился. очень много переделывать. не стоит это того. так что демонтируй смело.
GaRik67
Atomic-DM
Ок, я скорее всего так и сделаю, т.к. уже договорился с одним диагностом о покупке у него б/у я5,1 с любой прошивкой, останется только проводку купить. Кстати сможно будет заменить полную проводку от эбу до датчиков, чтоб хотябы машина завелась? А то нормальный мастер дуже далеко чтоб тащить к нему машину, а так возьму блок и все))
Atomic-DM
на твоей проводке Я5.1 не заведет машину.
покупай все и ставь. и все будет гул
fox541
Atomic-DM
Вроде надо только управление форсунок переделать?
GaRik67
ИМХО проще твою проводку переделать
Atomic-DM
ты еще забыл:
1. сделать проводку под ДК
2. сделать проводку под ДФ
3. У него разъем под ДД скорее всего другой, так как стоит резонансный датчик. там колодка с одним проводом. поэтому еще провода ДД переделывать.
нахрен нужно, проще купить. ИМХО.
fox541
По п.3 соглашусь. По 1 и 2 сам писал что можно без них жить
GaRik67
Ну значит сам буду пробовать ставить новую проводку Smile
ДД кстати у меня старый с одним проводом, поэтому его менять однозначно + ДФ ставить, а вот ДК думаю отключу, ездил без него и как-то не хочется тратить деньги на покупку
Страница 97 из 148
